TextBox combiné à un OptionButton
Dans la forme du fichier ci-joint, si le bouton d’option « Date inconnue » est activé et que j’inscris quelque chose dans le TextBox2, le bouton d’option est désactivé ; ceci est partait !
Je voudrais maintenant que si je clique à nouveau sur le bouton d’option, le texte de la TextBox s’efface – ça aussi ça fonctionne bien – mais qu’en plus le bouton d’option soit indiqué comme actif, ce qui n’est pas le cas
Afin que ce bouton d’option soit à nouveau actif, je dois cliquer une deuxième fois dessus.
J’ai tenté une ou l’autre ligne de code – encore visibles – mais ça n’a rien donné.
Pouvez-vous m’aider ?
32fichier-demo.xlsm (22.96 Ko)
Bonjour Yvouille,
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne journée !
Bouben
Bonjour Yvouille,
Si j'ai bien compris ton problème, il te suffit d'inverser 2 lignes (et de virer les Application.EnableEvents qui ne sont plus utiles) :
Private Sub OptionButton3_Click()
TextBox2 = ""
OptionButton3 = True
Un tout grand merci à tous les deux pour vos réponses
Effectivement que la solution de Sébastien est géniale de simplicité.
Très bonnes salutations.
Rechercher des sujets similaires à "textbox combine optionbutton"
