Tester deux feuilles
Je sèche sur une boucle depuis quelques heures...
Je souhaites comparées les données présentes dans deux feuilles et sur plusieurs colonnes.
Si les données sont identiques, on mets simplement à jour la date de la col B.
Si les données n' existent pas, on les ajoutes à la suite des autres.
J'arrive à faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps.....
La feuil1 est en fait un rapport de contrôle mensuel et la feuil2 un recueil
Merci pour votre aide,
Jeremy
17cl-jeremy.xlsm (20.02 Ko)
Un essai ...
Sub Bouton1_Cliquer()
   For l = 6 To Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If Sheets(1).Range("C" & l) = "R" Then
         With Sheets(2)
            Ln = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            For t = 2 To Ln + 1
               If .Range("E" & t) = Sheets(1).Range("B" & l) Then
                  If .Range("F" & t) = Sheets(1).Range("D" & l) And .Range("G" & t) = Sheets(1).Range("E" & l) Then
                     .Range("B" & t) = Date
                     Exit For
               If t > Ln Then
                  x = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                  .Cells(x, "D") = Sheets(1).Cells(l, "A").Value
                  .Cells(x, "E") = Sheets(1).Cells(l, "B").Value
                  .Cells(x, "F") = Sheets(1).Cells(l, "D").Value
                  .Cells(x, "G") = Sheets(1).Cells(l, "E").Value
                  .Cells(x, "C") = Sheets(1).Cells(2, "B").Value
                  .Cells(x, "A") = Date
            Next t
   Next l
ric
Bonjour Ric et merci.
C'est exactement ce que je souhaitais faire, même si j'avoue ne pas vraiment comprendre le
If t > Ln Then
Bonne journée,
Jeremy
Bonjour Jeremy, ric,
Ln est le n° de la dernière ligne utilisé, selon colonne A
For t = 2 To Ln + 1
t est l'indice de la boucle : de 2 à Ln + 1
If t > Ln Then
si t est supérieur à Ln alors...
dhany
Rechercher des sujets similaires à "tester deux feuilles"
