Test si une valeur est présente dans colone
Bonjour ,
je souhaite via vba savoir si ma colonne A contient "ComputerName" de l'utilisateur.
ComputerName me donne une valeur alphanumérique dans mon cas
Ma colonne A se situe dans un autre fichier, base de données, mais la technique est la même je pense.
car si ma colonne A "BDD" contient la valeur "computerName" utilisateur en direct, alors je mets fin à ma macro.
Espérant avoir été clair.
158meteo-d-equipe.xlsm (53.29 Ko)
Avec COntIf :
MsgBox Application.CountIf(Range("A:A"), "ComputerName")
merci de ta réponse, mais j'ai beau tenté de l'insérer dans ma macro mais sans réussite :
[code]Sub Macro7()
' Macro7 Macro
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:= _
"C:\Users\SEBASTIEN\Documents\MACRO EXCEL\Macro copie sur autre fichier excel\Base de données.xlsm"
If Application.CountIf(Range("A:A"), "ComputerName") Then
MsgBox ("vous avez deja voteeeee")
Exit Sub
'MsgBox Application.CountIf(Range("A:A"), "ComputerName")
Je souhaiterai que si la valeur est contenu dans la conne A1, alors msgbox (vous avez déjà voté), puis sortie de macro sinon ma macro continue.
désolé, si mes explications sont peu parlantes.
c'est pour la primaire qui vient ? ou pour les corses
 Sub Test()
    'Selection.Copy
    'Workbooks.Open Filename:= _
    '"C:\Users\SEBASTIEN\Documents\MACRO EXCEL\Macro copie sur autre fichier excel\Base de données.xlsm"
    If Application.CountIf(Range("A:A"), "ComputerName") > 0 Then
        Exit Sub
J'ai essayé, mais il semble qu'il ne trouve pas la valeur, alors qu'elle est présente à 5 reprises à la suite en colonne A.
je désespère, mais je n'abandonne pas.....
Sub auto_Open()
    If Application.CountIf(Columns("A:A"), "ComputerName") > 0 Then
        ActiveWorkbook.Close
        Exit Sub
Attention, il suffit qu'il y ai un espace parasite et dans ce cas, il n'y aura pas correspondance exacte. Si le texte (ComputerName) est dans une phrase, ça ne marche pas non plus, dans ce cas, il te faut utiliser l'astérisque (*) devant et derrière le mot :
If Application.CountIf(Columns("A:A"), "*ComputerName*") > 0 Then
Petite précision, ce n'est le texte "computerName" que je recherche, mais sa valeur,
c'est pour moi ex : DESKTOP-DP8ARSA
pour l'instant, à l'ouverture, il ouvre l'autre fichier "Base de données" et reste figé en sélectionnant toute la ligne 2.
Je continue mes recherches .....
De cette façon alors ?
If Application.CountIf(Columns("A:A"), "*" & ComputerName & "*") > 0 Then
Les deux fichiers pour tester la macro
220base-de-donnees.xlsm (10.56 Ko)
203meteo-d-equipe.xlsm (83.58 Ko)
Bonsoir, vu l'heure
suite à vos messages et propositions, je pense avoir trouver enfin la bonne composition :
   Columns("A:A").Select
    If Application.CountIf(Range("A:A"), Environ("computerName")) > 0 Then
        MsgBox ("Vous avez déjà voté et transmis vos réponses, merci.")
        Exit Sub
elle fonctionne bien, ne reste qu'ajuster.
Rechercher des sujets similaires à "test valeur presente colone"
