Test Afficher des colonnes
tout est dit dans le sujet et dans le fichier ci-joint
Merci pour votre aide
27classeur1.xlsm (18.68 Ko)
Bonjour le forum
Bonjour Joco7915
Un essai :
     If Intersect(Target, Range("K1")) Is Nothing Then Exit Sub
If [K1] = "A" Then
Union(Columns(1), Columns(2), Columns(3)).EntireColumn.Hidden = False
 Union(Columns(4), Columns(5)).EntireColumn.Hidden = True
If [K1] = "B" Then
Union(Columns(1), Columns(4), Columns(5)).EntireColumn.Hidden = False
Union(Columns(2), Columns(3)).EntireColumn.Hidden = True
Merci pour ton aide cela fonctionne
Crdlt
Ericcoll02 bonsoir,
une autre proposition avec un SELECT et des RESIZE eet prend en compte le masquage si différent de A ou B :
    Select Case Target
        Case "A"
            Range("A1").Resize(, 5).EntireColumn.Hidden = True
            Range("A1").Resize(, 3).EntireColumn.Hidden = False
        Case "B"
            Range("A1").EntireColumn.Hidden = False
            Range("D1").Resize(, 2).EntireColumn.Hidden = False
        Case Else
    End Select
    Application.Goto Range("A1"), Scroll:=True
    Range("K1").Select
@ bientôt
LouReeD
Joco,
Je ne comprends pas l'ouverture de ce fil....
Pourquoi tu n'es pas resté sur celui-ci?
Rechercher des sujets similaires à "test afficher colonnes"
