Temps entre deux dates au format JJ/MM/AA HH:MM
Décidément la manipulation des opérations sur les heures n'est pas une sinécure !
J'ai fait comme j'ai pu dans le fichier joint : Quelqu'un a-t-il plus simple ?
Merci de vos lumières et bonne soirée
Un essai?
Bonsoir Catroun, fcyspm30, le forum,
Pas sûr d'avoir mieux, mais je poste quand même...
AL 22
Bonjour et merci AL22, fcyspm30, le Forum,
Pour fcyspm30 : Je crois que tu m'as renvoyé mon propre fichier sans différence dans le calcul, si ce n'est la correction des références aux cellules (D5 au lieu de D7 due simplement à la suppression de deux lignes inutiles dans la démonstration), et le changement de format (ce qui simplifie effectivement l'affichage, sans interférer sur le résultat.
Pour AL22 : Merci pour cette petite simplification avec l'opérateur MOD, qui évite en plus de concaténer. J'espérais qu'une fonction d'Excel permette de simplifier encore plus, mais je vois que non. Curieux que les équipes de développement d'Excel n'aient pas développé cela. Mais bon ! On fait avec !
Merci à vous et bonne journée.
Désolé voici mon fichier
12essaifcyspm.xlsx (11.90 Ko)
Petite explication : Je suis allé dans options/options avancées/lors du calcul de ce classeur/utiliser le calendrier depuis 1904.
Le problème est que cela décale toutes les dates déjà entrées de 4 ans.
Rechercher des sujets similaires à "temps entre deux dates format"
