Temps d’exécution trop long
J'ai besoin de supprimer des lignes avec comme condition si les cellules A1 et O1 sont identiques aux cellules A2 et O2 etc. Ma macro réalise bien l'opération cependant sur un fichier de 90 000 lignes le temps est beaucoup trop long.
Voici ma macro :
 Sub Supprimer_Ligne
 Dim i As Long
 For i = 91 000 To 0 Step -1
 If Range("A" & i).Value = Range("A" & i +1).Value And  If Range("O" & i).Value = Range("O" & i +1).Value
 Rows(i & ":"&i).Activate
 Selectiion.Delete Shift:=xlUp
Avez vous une idée?
Merci d'avance,
Floki
Tu peux toujpurs essayer ça :
 Sub Galopin()
 Dim a, b, i&
 a = Range("A1:A91001").Value
 b = Range("O1:O91001").Value
   For i = 91000 To 1 Step -1
     If a(i, 1) = a(i + 1, 1) And b(i, 1) = a(i + 1, 1) Then
       Rows(i + 1).Delete Shift:=xlUp
Et aussi avec :
en début de code, non ?
Bonjour Galopin01, Oyobrans,
J'ai essayé ton code cependant il bloque au niveau de :
Avec un message d'erreur : Erreur d'exécution '9' :
L'indice n'appartient pas à la sélection.
Dans le code de Galopin ...
 Sub Galopin()
 Dim a, b, i&
As-tu remarqué a = Range("A1:A91001").Value
et For i = 91000 To 1 Step -1 qu'il y une ligne de moins dans la boucle "For".
Sinon tu auras l'erreur 9
Ce qui n'a rien à voir avec l'erreur 9, une petit coquille à corriger :
......... a et a .......................................... puis b et b
If a(i, 1) = a(i + 1, 1) And b(i, 1) = b(i + 1, 1) Then
ric
Bonjour Ric,
Effectivement je n'avais pas vu ce détail malheureusement cela n'a toujours pas permis au code de fonctionner.
D'autre part, je n'ai pas compris ton deuxième paragraphe au sujet de a et b
Je joins le fichier en PJ en espérant que ce soit plus parlant pour vous.
Floki
10test.xlsm (797.67 Ko)
Sub Galopin()
Dim a, b, i&
a = Range("A1:A50698").Value   ' << ligne 50698
b = Range("O1:O50698").Value   ' << ligne 50698
   For i = 50697 To 1 Step -1   ' << ligne 50697 > la ligne doit être une ligne de moins
ric
Alors oui cela fonctionne mais le problème reste le même : pour un fichier ayant des milliers de lignes, cela prend une éternité ..
Si tu as des formules et des macros événementielles ...
Un essai ...
Sub Galopin()
Dim a, b, i&
   Application.Calculation = xlCalculationManual
   Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
ric
Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "temps execution trop long"
