Temps d'affichage d'un userform
Bonjour le Forum;
Alors j(ai un projet de gestion de stock qui contient plusieurs feuille (entres,sortie ,inventaire....)
j'ai remplir un combobox avec touts les codes de la feuille inventaire plus de 1000 code
le problème c'est que lorsque je veux afficher le userform en clic sur le bouton d'éxecution (voir image 1 ci-dessous)pour effectuer une sortie de stock (voir image 2 ci-dessous) l'exécution prend plus de temps.
est ce qu'il y une méthode a faire pour diminuer l’exécution d'affichage de userform sans éliminer la liste des article dans le combobox
et merci d'avance
capturebouton sortie
Salut, tu pourrais nous fournir le fichier, ou alors a minima le code d'initialisation de l'Userform ?
Bibu
merci pour votre réactivité
alors j'ai essayer de joindre le fichier ms il est impossible de joindre
alors le code d’initialisation de userform est:
Application.ScreenUpdating = 0
Dim f As Worksheet
Dim j As Integer
Dim Lr As Integer
Set f = ThisWorkbook.Sheets("Liste-TS")
With f
Lr = f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 4 To Lr
TS.AddItem f.Range("A" & j).Value
Next j
Set f = Nothing
TB_Magasin.Clear
AutoriserS UserForm2.TextBox1
AutoriserSTECH UserForm2.TextBox1
Salut,
Pour être plus rapide lors de l'exécution d'un code, il faut minimiser le lien par rapport au tableau Excel en lui même.
Ainsi, au lieu de boucler sur les cellules et leur valeurs elles-mêmes, dans la ligne de code :
For j = 4 To Lr
Next j
On va utiliser un tableau, comme ce qui suit :
Dim tabCode() As Variant
tabCode = f.Range("A4", "A" & Lr).Value
For j = LBound(tabCode, 1) To UBound(tabCode, 1)
    TS.AddItem tabCode(j, 1)
Next j
J'ai repris les mêmes notation que toi, normalement ça devrait être bon, tu as juste à copier coller le bout de code cité en premier par le second bout de code que je t'ai écrit.
PS : Tu peux aussi utiliser la bonne vieille méthode,
Ca permet de gagner un peu de temps si ton écran est beaucoup sollicité dans la macro. Il ne faut pas oublier de le repasser à "True" à la fin de ton programme.
Bibu
Alors j'ai oublier de te transférer le code fonction d'initialisation de uf-sorties complet dans le module
Sub Initialiser_UF_Sorties()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim f As Worksheet
Dim I As Integer
With UF_Sorties
    .TB_Date.SelStart = 0
    .TB_bs.SelStart = 0
    .TB_Quantité.SelStart = 0
    .TB_Observations.SelStart = 0
    .TB_Magasin.SelStart = 0
    .TB_Date.SelLength = Len(.TB_Date.Value)
    .TB_bs.SelLength = Len(.TB_bs.Value)
    .TB_Quantité.SelLength = Len(.TB_Quantité.Value)
    .TB_Observations.SelLength = Len(.TB_Observations.Value)
    .TB_Magasin.SelLength = Len(.TB_Magasin.Value)
    '.CB_Technicien.RowSource = "Liste_Techniciens"
    Set f = ThisWorkbook.Sheets("Inventaire")
For I = 3 To Sheets("inventaire").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  .CB_Pièce = Sheets("inventaire").Range("A" & I)
  If .CB_Pièce.ListIndex = -1 Then .CB_Pièce.AddItem f.Range("A" & I).Value
  .CB_Pièce.ListIndex = 0
Next I
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Ce que je t'ai fourni ne fonctionne pas ?
La méthode .AddItem est lente. RowSource pose soucis !
Il faut privilégier la propriété .List beaucoup plus rapide.
Exemple :
ComboBox1.List=worksheets(1).Cells(1).resize(dernière_ligne10).value
Bonjour a tt;
alors BibuNesco l’exécution est toujours lente.
Jean-Eric est ce que c'est possible de transférer le code ci-dessous par que tu propose
Next I
Pas spécialiste des userforms, mais !...
La liste de la combobox doit afficher 10.000 valeurs...
Le résultat est immédiat.
43issam.xlsm (100.37 Ko)
Dim f As Worksheet, lastrow As Long
    With f
        lastrow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Me.ComboBox1.List = .Cells(3, 1).Resize(lastrow - 2).Value
Merci Jean-Eric ca fonctionne c'est génial
merci aussi BibuNesco
Merci de ce retour.
Rechercher des sujets similaires à "temps affichage userform"
