TCD : tri d'un champs calculé
Je me suis inscrit aujourd'hui car j'ai un soucis au sujet d'un tableau croisé dynamique que j'utilise au boulot en tant que tableau de bord.
Mon tableau est simple et comporte deux feuillets :
1) Une base de donnée dans laquelle je viens coller une extraction Excel tous les mois et actualise ensuite les données du classeur
2) Un tableau croisé dynamique qui vient chercher ses données dans la base de données en feuillet 1
Mon tableau est simple, les colonnes sont les suivantes :
Code client, nom du client, ville du client, chiffre d'affaires 2014, chiffre d'affaires 2015, taux d'évolution du CA, différence 2015-2014
Je recherche désormais à mettre en valeur tous les clients dont le chiffre d'affaires 2015 est inférieur à celui de 2014. J'ai donc pensé à une mise en forme automatique vert/rouge pour positif/négatif mais ça n'est pas assez criant pour des commerciaux qui veulent avoir le résultat de leur recherche dès le premier coup d'oeil. Je cherche à effectuer un tri dans la colonne différence 2015-2014 afin de remonter tous les résultats négatifs en haut de la colonne (donc de Z à A).
Je ne trouve pas la solution puisque si j'utilise "Données" -> "Trier", le tri me prend le total général en bas de la colonne en même temps et donc Excel m'indique que je ne peux pas trier sur des sélections multiples. Or, je n'ai pas de menu de tri sur le titre de la colonne puisque c'est un champs calculé. Auriez-vous une solution à m'apporter?
Le but final est d'avoir un highlight sur les différences 2015-2014 négatives uniquement.
Je suis plutôt novice en TCD donc si vous pouviez être assez explicites ... Merci d'avance.
Voir proposition dans fichier.
Cdlt
489doktor.xlsx (32.62 Ko)
D'accord mais ... Où se trouvent ces boites de dialogues que tu as sur le côté avec les options de tri?
Si je comprends bien, tu me demandes de scinder mon tableau en deux avec ce qui est de variations dans un second tableau?
Champ Client, tu as une option "Options de tri complémentaires" et un choix de "Filtres s'appliquant aux valeurs".
Du moins pour les versions 2010 et 2013 d'Excel.
A te relire.
J'ai essayé cette proposition et à moins que je fais quelque chose de mal, le filtre fonctionne bizarrement.
1) Je clique droit sur "nom client"
2) Je choisis Filtrer -> Filtres s'appliquant aux valeurs
3) Je choisis un filtre s'appliquant sur le champs "Différence" (CA 2015-CA 2014) "Inférieur à ..." et j'entre "0"
Le résultat devrait être, selon moi, l'affichage de toutes les valeurs du champs "Différence" inférieur à 0, donc où le CA 2015 est inférieur au 2014.
Le problème, c'est qu'à la place, j'ai en majorité des valeurs positives (CA en hausse) ...
En réalité, le tableau ne me trie pas le champs "Différence" mais le champs "CA" et ce, peu importe si je trie "Différence", "Evolution" ou "CA" ...
Je ne comprends pas tout ce que tu écris.
Je renvoie le fichier précédent avec un complément d'informations et une nouvelle procédure.
Si tu n'arrives pas à ton résultat, peux-tu me renvoyer le fichier, avec tes tentatives et ses résultats?
Que je vois comment tu procèdes.
227doktor-v1.xlsx (68.52 Ko)
Après avoir bien relu ce que tu as écrit, je me rends compte que je n'étais pas passé par "options de tri supplémentaires".
Je clique droit sur le champs "Client" et sélectionne "options de tri supplémentaires".
Malgré tout, lorsque je valide, c'est la colonne "C.A." qui se filtre et non la colonne "Différence" comme indiqué dans la capture d'écran. Je ne comprends pas pourquoi ...
"Différence" étant : C.A. 2015 - C.A. 2014.
C'est un peu plus clair?
Joins ton fichier, anonymisé si nécessaire.
Rechercher des sujets similaires à "tcd tri champs calcule"
