TCD - Liste des noms et emplacements
Je souhaiterais savoir si une fonction peut permettre de récupérer -sans VBA, si possible- la liste de l'ensemble des TCD d'un fichier, avec leur nom ainsi que l'onglet (voir la zone utilisée).
En effet j'ai une quinzaine de feuilles avec plusieurs TCD par feuille.
J'ai touché à qqch et j'ai une erreur de donnée. N'ayant pas renommé les TCD, je n'arrive pas à l'identifier .
Je souhaite me servir de cette liste pour mettre à jour tous les noms et inclure un index ...
Prenez soin de vous et merci par avance.
Ci-joint une proposition (en VBA) :
> après sélection du fichier à étudier :
  • parcours de tous les onglets
  • parcours des TCDs de chaque onglet
  • affichage du résultat : nom de l'onglet, nom du TCD, plage du TCD
La plage du TCD est sous le format suivant :
Donnees!L1C1:L21C4 => onglet "Donnees", Ligne 1-colonne1 à ligne 21 colonne 4
OU
Donnees!C1:C4 => onglet "Donnees", colonne 1 à colonne 4 (toutes les lignes)
Le fichier utilisé pour l'exemple est inclus en PJ ("FichierTCD.xlsx")
Bouben
235listetcd.xlsm (18.36 Ko)
112fichiertcd.xlsx (23.78 Ko)
Génial !
Même si en VBA, ca fait un fichier de consolidation autonome !
Merci encore !
J'y crois pas, c'est beau !
L'exemple fourni est générique, permettant d'être utile pour tous.
Il est possible d'intégrer le traitement et l'onglet de résultat directement dans le fichier initial.
Bouben
Oui c'est ce que j'ai vu.
Par contre sais-tu comment indiquer la cellule ou les cellules ou est situé un des TCD (plus facile pour les repérer) ?
Hello,
Ci-joint une nouvelle version, avec ajout de l'adresse du TCD.
Bouben
311listetcd-v0-1.xlsm (18.74 Ko)
Juste la perfection.
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "tcd liste noms emplacements"
