TCD : Calculer l'écart entre le min et le max d'un champ
J'ai réalisé un tableau croisé dynamique qui à pour source les données
suivantes
Date      Produit       Pourcent
01/01     A              10%
01/01     A              30%
01/01     A              90%
01/01     B              30%
01/01     B              50%
Je souaite retrouver l'écart entre le % minimum et le % Maximum de
chaques produits soit le résultat suivant :
Produit  % Min        % Max       % Min - %Max
A          10%           90%           80%
B          30%           50%           20%
Pour connaitre l'écart, j'ai ajouté un champ calculé dans le TCD qui
fait : Max(Pourcent) - Min(Pourcent)
Hélàs ça ne fonctionne pas et le résultat obtenu est toujours 0 (a
croire qu'il calcul ligne à ligne).
Avez vous une idée pour que mon tableau fonctionne?
Voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/cKLKgExemple.xls
Merci d'avance et bonne journée,
Thom
Bonjour thomthom63 et bienvenue,
Merci de joindre ton fichier .
Amicalement
Nad
Merci pour ton acceuil, voici le fichier :
Pour faire cela procède autrement :
  • Supprime le champ calculé que tu as créé. Cela rend ta colonne D libre pour y placer une formule
  • En D5 mets cette formule --> =LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE($A$3;A5&" Max de pct")-LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE($A$3;A5&" Min de pct")
  • applique le format %.
  • Tire ta formule vers le bas.
Cette solution suppose que ton TCD ne devra pas s'agrandir vers la droite.
Amicalement
Dan
Hélas, mon TCD est un outil qui permet d'analyser les données sous plusieurs angles : Le nombre de colonne va forcément changer. Deplus je veux réaliser à partir du TCD un Graph qui sera aussi dynamique; la nouvelle colonne ne pourra pas y être inclue.
Il faudrait voir on tableau plus complètement mais je crains que tu n'y arrives pas avec un TCD.
Par contre tu pourrais créer un autre tableau issu du TCD et duquel tu pourrais faire ton graphique.
Mets un fichier plus complet ce sera plus facile de voir la meilleur solution.
A te relire
Dan
Rechercher des sujets similaires à "tcd calculer ecart entre min max champ"
