TCD calcul différents
J'ai un fichier excel avec deux TCD à l'intérieur, les deux devraient me donner les mêmes valeurs mais ce n'est pas le cas et je n'arrives pas à comprendre ce qui ce passe ce qui est en bleu est bon. Pouvez-vous m'expliquer ce que je fais de pas correct ?
19test.zip (235.93 Ko)
Il semble que les sources ne sont pas les mêmes.
N'ayant pas accès aux requêtes, difficile d'en dire plus
10danh.xlsx (64.65 Ko)
Que dois-je faire pour que tu aille accès à mes requêtes ?
re,
la source de tes requêtes "C:\Users\danhe\Desktop\Dan\Université Crypto\Backtesting\Backtest stratégies.xlsx", il faudrait mettre ce fichier en ligne, dans la mesure où il ne contient pas de données sensibles.
Mais si tu regardes dans ton fichier tu devrais voir les différences, d'un coté tu as 416 lignes de l'autre 3744.
Je te le met ici, j'avais épuré pour pas que tu aille trop de stock
re,
Toujours le même problème, c'est le fichier source qu'il faut. Backtest stratégies.xlsx
Mais ne sachant pas pourquoi les deux TCD ne sont pas basés sur la même requête.
Pourtant c'est bien ce fichier que je t'ai envoyé il met un `` - `` automatiquement à la base mon fichier en a pas. J'avais remarqué aussi le nombre de lignes différentes seulement que je ne comprend pas pourquoi cette différence
RE
On ne construit pas des requêtes sur un fichier en cours comme si c'était un fichier externe...
Je ne comprends pas non plus la démultiplication des requêtes
Je t'avais donné une solution ici https://forum.excel-pratique.com/excel/tcd-tableau-croise-dynamique-200817#p1256996
Merci je vais revoir le tout pour bien comprendre quitte a le repartir de zéro Merci !
re,
Ton fichier avec les requêtes exploitables. Sur laquelle bâtir les 2 TCD ?
La requete TCD_RR_TP_SL svp
Quand on décroise il est beaucoup plus efficace de modifier le nom des 2 colonnes Attribut et Valeur directement dans la barre de formule que d'ajouter une étape.
Par ailleurs le second typage de données est dans la majorité des cas inutile.
L'étape de filtre ne fait rien dans tes requêtes : on peut aussi la supprimer
On peut donc gagner 3 étapes.
Il n'est pas utile en général de refaire les étapes initiales d'une requête si on doit la continuer sur une autre : on se réfère à la 1ere et on ajoute les étapes
Directement charger dans un TCD quand la requête est finalisée : j'ai l'impression que dans les n requêtes plusieurs sont inutiles en raison d'une manip inadaptée, ce qui va poser un problème d'actualisation car sources considérées comme différentes.
Merci je vais étudier ton fichier pour bien comprendre mes erreurs afin de ne pas les répétées
Rechercher des sujets similaires à "tcd calcul differents"
