TCD - alternative champs calculé
J’aimerais calculer les parts de marché par compétiteur dans un TCD et le nombre de bookings versus la semaine précédente. Le problème si je veux ajouter un champ calculé est que j’ai seulement l’option de choisir l’ensemble de l’industrie et non par compétiteur.
Ce document servira de tableau de bord et sera actualiser à toutes les semaines.
Fichier ci-joint. J’utilise Excel 2016
Quelqu’un peut m’aider svp ?
Merci d'avance!
KH
35test2.xlsx (384.65 Ko)
les analyses BI doivent maintenant se faire dans Power Pivot (pas gratuit) ou dans Power BI Desktop (gratuit)
on dispose de DAX pour des calculs compliqués (mais pas besoin au début)
les TCD ne disposent que d'un langage rudimentaire dont personne ne se sert. On est obligés de bricoler pour parvenir au bon résultat.
Bonjour JMD,
Je ne comprends pas très bien la différence entre les deux...et j'ai Power Pivot
Donc, aucune façon simple, il faut que modifie la forme de ma base de données?
Merci.
non
il faudra sans doute d'abord dépivoter (unpivot) les colonnes des mois
PQ le fait très bien
voir les tutos "unpivot"
non
Super! Ca va marcher. Merci beaucoup pour ton aide.
Pour les champs que tu utilises pas besoin de décroiser
Voir ci-joint la ratio et l'écart (j'ai changé une valeur dans la source car elle sont identiques sur les 2 périodes...)
Ce ne sont pas des champs calculés mais des mode de restitution des calculs.
Il faut cependant modifier l'orientation du tableau pour le calcul des ratios
39tcd.xlsx (399.68 Ko)
Bonjour Cris
C'est vraiment super, merci beaucoup . J'aime bien les résultats affichés en dessous. Comment as-tu fais?
KH
Regarde les paramètres de champs de valeur des 2 champs % et Ecart : onglet Afficher les valeurs
Bonjour Chris,
Oui ça fonctionne mais les résultats s'affichent à côté mais j'aimerais les afficher comme en dessus comme dans ton exemple. C'est possible? Voir ci-joint.
Merci encore
KH
17classeur2.xlsx (525.85 Ko)
Mets Σ Valeurs en Lignes et non en Colonnes.
oups.. désolé j'avais pas vu. Merci!!
Rechercher des sujets similaires à "tcd alternative champs calcule"
