Tableaux Dynamiques
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec le fichier ci-joint. Je n'arrive pas a faire mon tableau dynamique et je ne comprend pas pourquoi. J'ai 2 problemes :
1/ l'ordinateur ne selectionne que la 1ere colonne de mon tableau
2/ quand je selectionne manuellement tout le tableau, le message suivant apparait (desolee je travaille en anglais..) :
"The pivot table field name is not valid . To create a pivot table report, you must use data that is organised as a list with labeled columns. If you are changing the name of the pivot table field , you must type a new name for the field."
Je ne comprend pas pourquoi ce message apparait et me bloque pour continuer.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Froggiehttp://www.excel-pratique.com/~files/doc/Year3chart.xls
Je suppose que tu sélectionnes à partir de la ligne 3. Là c'est normal ce message puisque dans cette ligne tu as des cellules vides et le message qui t'es renvoyé te le dit -->" with labeled column"
Mets donc un nom en A3, B3, C3 et R3 et ne cache pas les colonnes.
Amicalement
Dan
Salut Dan,
Merci de ta reponse. J'avais essaye en mettant des titres dans les colonnes ABC mais je n'avais pas pense a la colonne cachee....
Merci encore
Bon weekend
Froggie
Rechercher des sujets similaires à "tableaux dynamiques"
