Tableau VBA à deux dimentions : Retour des données
J’ai posé une question similaire pour un tableau à une dimension, mais je n’arrive pas à appliquer la solution reçue pour un tableau à deux dimensions.
Pour l’instant, si je remplis un tableau à l’aide des instructions suivantes :
Dim Tableau_Z(999, 9)
Dim I As Byte, j As Integer
For j = 0 To 999
    For I = 0 To 9
        Tableau_Z(j, I) = Range("A" & j + 3) + Cells(2, I + 2)
    Next I
Next j
je retourne les données ainsi :
For j = 0 To 999
    For I = 0 To 9
        Cells(j + 3, I + 2) = Tableau_Z(j, I)
    Next I
Next j
Y a-t-il une manière plus rapide d’effectuer ce retour ?
Mon essai avorté :
Range("B3:K1002") = Application.Transpose(Tableau_Z)
Bonsoir Yvouille,
Essaie ceci
Sheets("feuil1").Range("A1").Resize(UBound(Tableau_Z, 1), UBound(Tableau_Z, 2)) = Tableau_Z
Tu redimensionnes la cellule A1 en 999 lignes et 9 colonnes
Salut,
Ta proposition semble fonctionner correctement, cependant je n’arrive pas à l’adapter à mon fichier. Dans le classeur ci-joint, la dernière ligne et la dernière colonne ne sont pas traitées. As-tu une idée de la correction nécessaire ?
Amicalement.
bonsoir
vous pouvez essayez ca aussi
Range("B3:K1002") = Tableau_Z
une seule ligne
Passe à 1000 lignes et 10 colonnes.
Mais où prends-tu tes données? Dans quelle feuille?
Mets ton fichier anonymé ça sera plus facile (entre deux huitres)
Salut Amir,
Merci pour ta proposition qui fonctionne parfaitement
Très bonnes salutations à vous tous.
Et merci à toi ddetp88 pour ta proposition d'aide
Ceci dit avec Resize(UBound(.... le code s'adapte à la taille du tableau.
Bonne fin de soirée à vous deux
Bonsoir Yvouille,
au départ semblant simple, ta question m'a fait découvrir un aspect assez troublant de toutes ces dimensions de tableaux!
En Option Base 1, un tableau de (X,Y) démarre à 1 (logique!) jusqu'à la stricte limite de son indice (X ou Y), sous peine d'erreur.
Sans Option Base 1, il démarre à 0 (logique aussi!) mais une boucle allant jusqu'à l'indice (l'indice déclaré en DIM) au lieu de l'indice -1 fonctionnera sans erreur tout en affichant un résultat conforme.
Qui peut m'expliquer?
J'ai un peu changé le fichier test que je vous livre ici! Amusez-vous à jouer avec les Option Base 1 ou non et les indices supérieurs des boucles dans chacun des cas.
Bizarre, non?
Et, entre deux coupes, joyeux réveillon!
36tableau-2d.xlsm (73.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tableau vba deux dimentions retour donnees"
