Tableau structuré en VBA modifier un enregistrement
J'avais auparavant un tableur Excel tout a fait normal j'ai passé celui-ci en tableau structuré pour pouvoir travailler avec le nom des colonnes. J'adapte donc tout mon code à ce changement j'ai néanmoins un point sur lequel je but et qui représente une partie importante de mon code.
Je réalise un test successif sur toutes les cellules de ma colonne ID, je regarde si la valeur de l'ID est trouvée dans le nom d'un image d'un certain dossier si l'ID est trouvé dans une image alors le nom de l'image est copié et collé dans la cellule de la colonne "nom de l'image" et sur la même ligne de l'ID concerné. EN code normal ça donne ça maintenant je veux le passer avec un code correspondant à un tableau avec les noms de colonnes (lignes commentées à modifier).
Sub ListeFichiers(Repertoire As String) 'procédure permettant de trouver le nom de l'image dans le répertoire ou sous répertoires, la cellule est colorée si l'image trouvée n'a pas la bonne extension
ref = cells (lign, 1)
lign = 2
Dim fso, SourceFolder, SubFolder, fichier, cheminETnom
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = fso.GetFolder(Repertoire)
For each ref
    For Each fichier In SourceFolder.Files
        If InStr(1, Repertoire & "\" & fichier.Name, ref, vbTextCompare) > 0 Then
            cheminETnom = LCase$(Repertoire & "\" & fichier.Name)
            Cells(lign, 5) = Split(cheminETnom, "\")(UBound(Split(cheminETnom, "\")' a modifier
            compteur = compteur + 1
            If compteur > 0 Then Exit Sub
        If fichier Like "*_" & ref & ".tif" Or fichier Like "*_" & ref & ".bmp" Or fichier Like ref & ".tif" Or fichier Like ref & ".bmp" Then
             Cells(lign, 5).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)'a modifier
    Next fichier
    For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
        ListeFichiers SubFolder.Path
    Next SubFolder
compteur =0
lign = lign +1
Next ref
il y a ici visiblement 2 problèmes
lign = 2
  • lign est défini après son utilisation !
  • et il y a un espace entre cells et les coordonnées de la cellule
pour le reste, mets un fichier avec un dossier comportant une image par exemple, ce sera plus facile !
du reste, ici on ne voit pas la problématique tableau structuré dont tu parles !
Essaie ceci
for each ref in Sheets("feuille").ListObjects("table").ListColumns("nom_colonne").Range
Effectivement avec un exemple c'est toujours mieux. Par contre je ne peux mettre qu'une image et pas un dossier...
Quand à la déclaration oui c'est une erreur de ma part en voulant aller trop vite
test3 662
27test.xlsm (17.65 Ko)
Attention, j'ai mis jpg au lieu de tif pour moi tester. Et je n'ai fait qu'une première partie.
ref devient un range, et j'utilise offset pour mettre la valeur trouvée
Par ailleurs, exit sub était trop fort, il fallait mettre exit for
Dim ref As Range
For Each ref In Sheets("Feuil1").ListObjects(1).ListColumns("REF M3").Range
    flag = False
        If InStr(1, Repertoire & "\" & fichier.Name, ref.Value, vbTextCompare) > 0 Then
            ref.Offset(0, 2).Value = Split(cheminETnom, "\")(UBound(Split(cheminETnom, "\"))) ' a modifier
            flag = True
            If flag Then Exit For
    Next fichier
    Next SubFolder
Roh je ne sais plus ce que j'ai fait normalement s'il y a une image même en tif il n'y a rien dans la cellule, même pas les nom de l'image, la cellule elle est juste colorée.
C'était d'ailleurs pour ça le exit sub si l'image est trouvée pas besoin de reboucler pour vérifier l'extension. Bref, j'ai toujours le problème de position dans mon tableau
quelle position ? quel contenu ? je n'ai pas compris au travers du code ...
exemple avec images jpg
27test.xlsm (19.04 Ko)
20img.zip (384.29 Ko)
Justement mdr je ne sais pas quel code je dois utiliser, pour l'instant je travaille avec les coordonnées de mes cellules alors que j'aimerais travailler avec l'intersection s'une champ et d'un enregistrement ...
Et bien si vous reprenez le fichier que je vous ai joint dans un message précédent, que le nom de l'image trouvé grâce à la valeur de ref soit collé dans la colonne NOM DE L'IMAGE ASSOCIEE sur la même ligne que la ref qu'on a testé. Si une image est trouvée mais a une extension tif ou bmp alors aucun nom d'image n'est mis dans la cellule mais par contre la cellule est colorée.
Bon, j'ai répondu à ceci
en te montrant comme utiliser les tableaux structurés, cela doit te permettre de l'utiliser dans n'importe quel code. Mais je n'ai pas regardé l'aspect fonctionnel de to application. Explique alors ce que tu souhaites si je ne vais pas assez loin.
J'ai réussi à résoudre mon problème merci
Cette ligne utilise une coordonnée de cellule si j'ajoute une colonne le nom de l'image ne sera plus mis au bon endroit
Range.("Tableau1[NOM DE L'IMAGE ASSOCIEE]")(ref) = Split(cheminETnom, "\")(UBound(Split(cheminETnom, "\")))
J'avais donc pensé utiliser une ligne ressemblant à ceci mais elle ne fonctionne pas savez-vous pourquoi ? Car dans les autres lignes elle fonctionne très bien...
Rechercher des sujets similaires à "tableau structure vba modifier enregistrement"
