Tableau qui s'adapte en fonction d'un autre
J'ai un petit problème concernant une marco que je souhaite modifier, j'avais crée une marco pour avoir copier toutes les données d'un tableau (A) dans un autre tableau (B). je pouvais donc coller le tableau A plein de données pour les avoir d'une maniéré assez jolie dans le tableau (B).
Cependant, je souhaite maintenant avoir un tableau (B) qui ne colle que certaines données du tableau (A).
Je souhaite donc avoir un tableau (B) qui se crée en fonction d'un autre tableau (A). J'ai mis un exemple de ce que j'aimerais atteindre en copie.
Si vous avez des pistes pour créer un tableau qui se s'adapte en fonction des cases d'un autre tableaux je suis preneur.
Merci,
Cabouse
47exemple1.xlsx (16.14 Ko)
Salut Cabouse,
quelque chose comme ça qui mériterait meilleure finition, d'ailleurs...
Un double-clic pour démarrer la macro...
Dim tData
Cancel = True
Range("J1:Z35").ClearContents
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iCol = Range("A1").End(xlToRight).Column - 1
sCol = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
sCol1 = Split(Columns(iCol + 3).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Range(sCol1 & 1).Resize(iCol, iRow) = WorksheetFunction.Transpose(Range("A1:" & sCol & iRow))
For x = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column To iCol + 3 Step -1
    If Left(Cells(1, x), 5) = "Total" Then Columns(x).Delete shift:=xlToLeft
iCol1 = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
sCol = Split(Columns(iCol1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
sCol2 = Split(Columns(iCol1 - 1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
For x = 1 To iCol
    Range(sCol & x).FormulaLocal = IIf(x = 1, "Total", "=SOMME(" & sCol1 & x & ":" & sCol2 & x & ")")
43transposetab.xlsm (25.53 Ko)
Salut curulis57,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais abuser un peu plus de ta gentillesse si tu as le temps. Est ce que c'est possible pour le dernier exemple que le tableau n'affiche pas la colonne j,t et u ?
Merci,
Salut Cabouse,
j'ai ajouté la ligne "U" pour tester plusieurs configurations de tableaux.
Par contre, les deux autres y étaient déjà!
Veux-tu dire par là que tu veux pouvoir choisir les éléments à conserver pour la transformation?
Salut,
oui, c'est ce que j’aimerai faire si tu peux ou si tu as une idée ?
J'aimerai que quelque soit la longeure de mon tableau, la marco sélectionne toujours les lettre a,b,c,d,e,f si elles y sont et pas d'autres lettres.
Merci.
Tu voulais supprimer j, t, u...
Quid de "G" ?
J'aimerais également intégrer G pardon
Rien de compliqué mais j'aimerais savoir quelle présentation ces lettres ont dans la réalité de ton travail :
  • est-ce vraiment a, b, c,... ?
  • A, B, C... ?
  • André, Paul, Jacques...
  • QYG/nh89, DFR-O-M90,... ?
La méthode de recherche des colonnes à supprimer n'est pas toujours la même!!
Ce n'est pas à b, c, d c'est plus : +carte, +chèque, -débit ect...
Si t'y arrive ça serais super.
Merci.
Donne-moi exactement les intitulés des colonnes à garder!
Tu n'aurais pas été très loin avec tes a, b, c, d...
+CAR, +CHQ, +CSH, +INT, +NTI, -DDC, -NTI, -INT,-SEP
je pensais que comme c'était des chaînes de caractères c'était la même choses et je pouvais changer a , b, c...par +INT
Les nouveaux tableaux doivent-ils remplacer les anciens ou bien rester à côté comme j'ai fait?
Rester à coter ou sur une nouvelle page.
Merci.
Bonjourr Cabouse, curulis57
Pour le fun une version "bombe atomique"
Sub TransposerTablo()
Dim tabBase()
Dim cptBase, colBase
Dim copElem
Dim tabSwap()
Dim nbrSwap
Dim colSwap
    Range(Cells(1, 11), Cells(1, 20)).EntireColumn.ClearContents
    nbrSwap = 0
    copElem = "+CAR +CHQ +CSH +INT +NTI -DDC -NTI -INT -SEP"
    tabBase = Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 9))
    For cptBase = 1 To UBound(tabBase, 1)
        If (cptBase = 1) Or (InStr(copElem, Left(tabBase(cptBase, 1), 4)) > 0) Then
            nbrSwap = nbrSwap + 1
            ReDim Preserve tabSwap(1 To UBound(tabBase, 2), 1 To nbrSwap)
            totSwap = 0
            For colBase = 1 To UBound(tabBase, 2) - 1
                tabSwap(colBase, nbrSwap) = tabBase(cptBase, colBase)
    ReDim Preserve tabSwap(1 To UBound(tabSwap, 1), 1 To UBound(tabSwap, 2) + 1)
    For nbrSwap = 2 To UBound(tabSwap, 1) - 1
        For colSwap = 2 To UBound(tabSwap, 2) - 1
            tabSwap(nbrSwap, UBound(tabSwap, 2)) = tabSwap(nbrSwap, UBound(tabSwap, 2)) + tabSwap(nbrSwap, colSwap)
    Cells(1, 11).Resize(UBound(tabSwap, 1), UBound(tabSwap, 2)) = tabSwap
Voilà Cabouse,
Cancel = True
Range("J1:Z50").ClearContents
Range("J1:Z50").Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
Range("J1:Z50").Interior.Color = xlNone
    iFlag = 0
    For y = 1 To 9
        If Cells(1, x) = Choose(y, "+CAR", "+CHQ", "+CSH", "+INT", "+NTI", "-DDC", "-NTI", "-INT", "-SEP") Then iFlag = 1
    If iFlag = 0 Then Columns(x).Delete shift:=xlToLeft
For x = 1 To iCol
Range(sCol1 & "1:" & sCol & iCol).Borders.LineStyle = xlContinuous
Range(sCol1 & "1:" & sCol & iCol).BorderAround Weight:=xlMedium
Range(sCol1 & "1:" & sCol & 1).BorderAround Weight:=xlMedium
Range(sCol1 & "1:" & sCol & 1).Interior.Color = RGB(215, 215, 215)
Range(sCol & "2:" & sCol & iCol).Interior.Color = RGB(240, 240, 240)
A tester dans un environnement de travail réel afin d'ajuster les normes d'affichage du nouveau tableau.
pour l'instant, il s'afficheront toujours en [K1] ce qui peut-être forcément insuffisant dans la réalité.
33transposetab.xlsm (33.91 Ko)
Bonjour curulis57, NCC 1701,
Merci beaucoup à tous les deux
Vous m'avez sauvez
Rechercher des sujets similaires à "tableau qui adapte fonction"
