Tableau evolutif
Bonsoir le forum
J'ai encore besoin de votre savoir pour un tableau dont les données devront changer en fonction d'un nouvelle ligne
le Tableau des lignes K à O à faire modifier à chaque nouvelle entrée de ligne
à chaque nouvelle entrée de ligne ce tableau descend lui aussi d'une ligne sans mettre les chiffres en double
Voici un petit exemple plus parlant
merci d'avance
Gabinos
Salut,
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ton attente. Regarde déjà la proposition ci-jointe et dis-moi ce qu'il faut corriger.
Bonjour Yvouille
Merci de cette nouvelle demande
d'après plusieurs essais ça me semble bon
j'ai Juste remarquer une couleur ne se mais après une nouvelle entrée.
Ex: nouvelle ligne 1:27:16:22:48
le 27 et 16 passe en vert mais pas le 22
vue qu'il ce trouve dans les 4 précendente ligne il devrais être vert
a te lire prochainement
Cdt
Gabinos
J'avais compris qu'il fallait contrôler si les nouveaux numéros étaient présents uniquement dans la ligne qui disparait.
Normalement la modification apportée devrait correspondre à ton attente, si elle ne créé pas des problèmes à un autre niveau
Amicalement.
merci Yvouille
Très rapide
je pense que c'est bon
Je mais en application dans mon fichier
Je te tient au courant
Cdt
Gabinos
suite de ma demande
j' ai inserer le module mais je me perd dans les lignes à modifier, et cela ne fonctionne Pas
Mon Tableau est en AW83 : BA86
pour le tableau si je change 2 boucles "for next" " i et J " celà devrait le faire
Mes lignes de rentrer commence en X5 , , , , AB5
la dernière entrée actuel est en ligne X77 à AB77
les colonnes vides pouvant servir de calcul sont D.E.F.G.H
Voilà Yvouille
A++++++++++++ :
Gabinos
Re-bonjour,
Ca me paraît très périlleux d'effectuer les modifications demandées sans avoir ton fichier à disposition. Peux-tu aussi placer ton fichier réel - du moins sa structure exacte - sur le Forum ? Il suffit de laisser le tableau de départ avec quelques lignes de chiffres (même modifiés), l'emplacement du tableau d'arrivée ainsi que quelques données-bidon dans les autres colonnes utilisées.
Sinon, si tu préfères, tu peux me fournir une adresse électronique - soit sur ce fil, soit en cliquant sur MP ou sur l'enveloppe sous mon avatar - à laquelle je peux te faire parvenir la mienne afin que tu me fasses parvenir ton fichier en privé.
Merci Yvouille
je t'envoi mon Email en MP
j'ai modifier ton modèle de fichier cela fonctionne mais pas les cellules en couleur
voila un morceau de ce tableau modifier dans les conditions de mon fichier
a+
Gabinos
37tableau.zip (14.21 Ko)
Maintenant j'ai été averti que tu avais placé une réponse à ce présent fil car soit j'y suis intervenu depuis ta dernière réponse, soit parce que je me suis connecté ou déconnecté du Forum entre deux
J'ai aussi reçu ton message privé sur le Forum et ton courriel privé.
Comme tu avais placé un bout de fichier sur le présent fil et que je l'ai reçu en premier, c'est le seul que j'ai regardé. J'ai donc ignoré ton fichier reçu par courriel, présumant qu'il avait la même structure.
Le problème des couleurs se situe au niveau de la première des deux lignes de code CORRIGE ci-dessous (de IF à THEN). La deuxième ligne est reportée uniquement afin de te faciliter le repérage du passage concerné:
            If WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(Target.Row - 4, 24), Cells(Target.Row - 1, 28)), Range("Q" & i)) > 0 And WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(Target.Row, 24), Cells(Target.Row, 28)), Range("Q" & i)) > 0 Then
                Range("R" & i) = "X"
Si ça ne joue toujours pas, reviens à la charge sur ce fil uniquement.
Amicalement.
ok
ça fonctionne Merci Yvouille
Sur le fichier que je t'est envoyé tu peux me le modifier
car il est un peu long pour l'affichage du résultat
je te laisse faire pour améliorer ce petit programme
j' attend de faire les modifications nécessaire avant de cloturer
Cdt
Gabinos
Re-bonjour,
J'ai placé la correction proposée ci-dessus sur ton fichier réel et l'actualsation de ton tableau dure 3 à 4 secondes, vu le nombre de données réelles à traiter.
Afin de corriger celà, de manière à gagner 3 à 4 secondes par jour, ça risque de me prendre 1 à 2 heures pour transformer ce code et y introduire des tableaux.
Ne peux-tu donc pas te contenter du code déjà fourni ? Ou est-ce qu'il y a un autre problème ?
Réponse
Non ça me va comme ça
Je commence à comprendre les lignes de cette macro
au cas ou j'aurais à modifier l'emplacement de la grille
je n' est pas compris cette ligne
que je vais descendre au fur et a mesure de nouvelles entrées de ligne
Merci une fois de Plus Yvouille
Cdt
Gabinos
On pourrait rechercher automatiquement l'emplacement de cette grille, si ça t'intéresse.
Bien sur que cela m'interesse
je n'est pas compris cette ligne
Cdt
Gabinos
Voici un code corrigé afin de traiter le tableau des colonnes E à I, quelle que soit son emplacement dans ces colonnes. Tel que créé, ce code implique que la colonne E reste vide entre la ligne 1 et le tableau "flottant". Si ceci est un souci, on peut modifier le code.
J'ai placé des explications dans le code pour répondre à tes questions au sujet de cette ligne Range("R" & i) = "X"
26tableau-v2.zip (15.04 Ko)
Bonjour Yvouille
Merci pour cette Modification c'est beaucoup plus simple , plus à modifier les lignes pour replacer ce tableau
Pour la colonne E pas de souci elle reste vide
j'ai remis cela dans mon fichier original tout est rentrer dans l'ordre ça fonctionne bien
je cloture dans plusieurs essais
Gabinos
Je me suis rendu compte d'un problème au niveau de ces deux lignes :
Dans mon fichier précédent, si tu déplaces ton tableau flottant en bloc, le code est déclenché, passe par la première de ces deux lignes (ce qui est nécessaire afin de «bloquer» le déclenchement en boucle de la macro «Private Sub Worksheet_Change») puis s’arrête sur la ligne suivante (à «Exit Sub») puisque tu avais effectivement sélectionné plus d’une cellule.
Le code n’est alors pas passé par la dernière ligne «Application.EnableEvents = True» qui réactiverait le déclenchement de toutes les macros et une nouvelle modification de la feuille ne déclenche plus rien du tout . Les macros seraient à nouveau déclenchées normalement si tu fermes l’application Excel et que tu la rouvres.
Comme dans le fichier ci-joint, tu dois alors intervertir les deux lignes de codes mentionnées ci-dessus et tout rentre dans l’ordre.
25tableau-v3.zip (15.11 Ko)
réponse
ok pour cette modification
et je supprime cette ligne
a++++++++++++
Gabinos
Non, désolé, je me suis mélangé les pinceaux et j'ai effacé - dans la version3 - cette ligne que je n'aurais pas dû.
Voici donc à quoi doit ressembler le début du code :
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, m As Integer, Prem_Lig_E As Integer
    If Not Application.Intersect(Target, Range("AB" & Range("AB65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
D'ailleurs, si tu lances le code sans cette ligne Application.ScreenUpdating = False, tu vois à l'écran tout le déroulement du code (ce qui prend beaucoup plus de temps).
Encore désolé pour ces imprécisions
réponse
Je n'est pas vu une grosse différence sur le temps d' exécution.
Juste un reset de la grille
J ai déplacer ce tableau de haut en bas avec des suppressions de données
puis de remettre d'autre entrée de lignes etc
Tous Fonctionne Nickel
Gabinos
Rechercher des sujets similaires à "tableau evolutif"
