Tableau Dynamique
Je reviens avec une nouvelle question concernant un tableau dynamique (à lignes variables). En effet, j'avais pu recevoir de l'aide de plusieurs membres concernant une demande de ce type mais j'aimerais pouvoir modifier une "option" dans le code et après moult test... je n'arrive pas à obtenir ce que je veux...
Voici le code qui m'avait été fourni :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Macro qui se déclenche lors d'un changement sur la feuille en question
Dim lo As ListObject 'Variable de type tableau structuré
Dim Indx As Long 'Variable de type nombre entier
Dim Message As String, Style As VbMsgBoxStyle, Answer As VbMsgBoxResult, Title As String 'Variables texte (String) utilisées pour l'affichage du message
If Target.Address = "$D$2" Then 'Si la cellule modifiée est D2, alors...
Set lo = Range("Tableau_Test").ListObject 'On affecte le 1er tableau structuré à la variable Io
With lo 'Avec ce tableau
If .InsertRowRange Is Nothing Then 'Si l'ajout de lignes à la suite est désactivé
Message = "Vous allez supprimer les données de la table." & vbCrLf 'Ajout du texte du message
Message = Message & "Veuillez confirmer votre souhait."
Style = vbYesNo + vbQuestion 'Ajout des boutons/picto affichés
Title = "Réinitialisation table ?" 'Ajout du titre
Answer = MsgBox(Message, Style, Title) 'Affichage du message
If Answer = vbYes Then .DataBodyRange.Delete 'Si oui, on supprime les données existantes
If Not IsEmpty(Target) Then 'Si la cellule D2 n'est pas vide
If Target.Value = 1 Then 'Si la cellule D2 = 1
.InsertRowRange.Cells(1).Value = 1 'On ajoute une ligne
.Resize lo.Range.Resize(Target.Value + 1)
For Indx = 1 To .ListRows.Count 'Sinon on ajoute autant de lignes que nécessaires
.ListRows(Indx).Range.Cells(1) = Indx
Next Indx
Ma problématique est la suivante : quand les personnes destinataires du tableau rentrent par exemple 12 lignes, les 12 sont bien créées mais si jamais ils veulent en ajouter une en mettant 13 en D2, cela efface systématiquement le contenu des 12 autres...
J'aimerai donc pouvoir lui dire que si des lignes ont déjà été créées et que l'on en ajoute, il ne supprime pas les données enregistrées. Par contre si l'utilisateur décide d'en "supprimer" en entrant un nombre inférieur au nombre de lignes déjà présentes, là pour le coup cela ne me gêne pas que le contenu soit supprimé.
Dans tous les cas la modification ne se fera (en théorie) que vers le positif.
Je vous joint mon fichier test au cas où.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Sam
Bonsoir Ropperlimp
Reelement votre code contenait tout, il ne vous disait pas la bonne chose ! !
Lorsque vous donnez un nombre de lignes vous devez répondre OUI seulement( et seulement si) si vous voulez effacer les données sinon vous cliquez sur NON et alors le tableau ne s'efface pas
Ah... ^^' Pour le coup j'ai bien l'air bête...
Effectivement je n'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que le NON annulait la commande d'ajout (ou de suppression) de lignes.. Et en fait il détermine juste le vidage des lignes ^^
Bon.. En tout cas merci de m'avoir éclairé ! Je vais tacher d'être un peu plus curieux de l'aide qui m'est donnée à l'avenir.
Sam.
