Tableau de paiement
Je souhaite trouver une formule de calcul sans y parvenir. J'espère que j'ai posté au bon endroit
Donc voilà le problème :
Pour un nombre d'objets de référence (45 dans l'exemple) on est rémunéré 1h:00mn:00s. Qu'en est-il lorsqu'on en traite 66 ?
J'ai essayé la règle de trois mais je n'obtiens rien quand je fais le calcul pour d'autres valeurs :
L'autre chose est de parvenir à traiter les minutes en centièmes.
Je vous joins un exemple. J'espère que vous pourrez me dépatouiller et me donner les formules qui vont bien
Merci d'essayer en tous cas
1'042hs-2011.xlsx (13.20 Ko)
Pas vraiment compris ce que tu voulais faire.
Peut-être ceci en G4 :
=F4/E4/24
au format hh:mm
et en H4 :
=F4/E4
au format Standard
Si pas ça, reviens avec plus de précisions et notamment le résultat attendu sur la base de l'exemple joint
un essai d'apres ce que je comprend
313yatlan.zip (4.99 Ko)
Peut être comme ça :
413temps.zip (6.73 Ko)
Merci à tous de votre aide si rapide.
Apparemment la solution de Tulipe est la bonne. Par contre, Tulipe, si tu pouvais m'expliquer le "1/24". C'est sans doute évident, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec certaines notions...
Merci encore en tous cas.
Bonsoir
Tulipe propose :
=F4/E4*1/24
Mais la formule va dans l'ordre :
  • diviser F4 par E4
  • multiplier par 1 le résultat de la division
  • diviser par 24 le résultat précédent
On se rend compte que la multiplication par 1 est de trop.
Autrement dit, c'est thibo qui a apporté la solution, à savoir :
=F4/E4/24
Amicalement
Nad
bonsoir Nad
j'avais mis 1/24 pour mettre en valeur la notion de 1/24 de jour ensuite avec le choix du format......
Rechercher des sujets similaires à "tableau paiement"
