Tableau de bord
Voila je viens vers vous car j'ai créer un tableau de bord sous excel mon soucis et que je souhaite l'alimenter grâce à un fichier qui est un extraction d'un logiciel de compta.
je fait une extraction par mois le fichier s'appelle toujours extraction et le nom du mois.
je vous joint les deux fichiers et vous mais une explication de ce que je voudrais faire
pour le moment je fait des copier coller mais quelqu'un 'un voit une solution pour faire quelque chose je suis preneur
merci de votre aide
yannick
1'125extraction-janvier.xlsx (11.80 Ko)
Bonjour Yanstb
Tout d'abord, je voudrais te dire d'éviter les fichiers non anonymisés sur les forum.
Ensuite, je veux bien consacrer un peu de temps pour t'aider mais il va falloir commencer par le début.
Je constate que tes numéros de compte ne correspondent pas.
Y a-t-il un moyen de créer une table de correspondance?
A te lire
Fabienne
Bonjour Fabienne
j'ai effectivement oublie ce point sur mon fichier d'extraction je viens de le modifier
les bon comptes sont ceux contenu dans mon fichier d'extraction par exemple pour les 641... ceux des anciens comptes salarié parti dans le fichier d'extraction ceux sont les nouveaux
merci
yannick
OK
Il faut donc que tu commences par remettre les bons numéros de comptes dans le fichier tableau de bord.
Sans cette étape, il sera impossible d'automatiser.
Je te laisse faire et renvoie ensuite ton fichier anonymisé modifié.
Fabienne
bonjour fabienne
ce que je souhaite ce n'est pas le faire manuellement
mais lorsque je fait l'import si le compte n'existe pas alors cela le crer en me demandant si ces une charge fixe ou variables
merci
yannick
Re!
Alors, dans ce cas, c'est peut-etre les pros des macros qui pourront t'aider.
Je laisse la main
Bon courage!
Fabienne
merci encore
Une question
Dans la feuille "CHARGES FIXES" en cas d'insertion
On insère où ?
A suivre
Bonjour banzai64
l’idéal serait de pouvoir choisir puisque l'emplacement détermine l'endroit ou on incorpore la somme dans la feuille tableau de bord
merci
yannick
dans ton fichier tu notes
Les données de ce fichier soit ventillé par mois soit en charges fixes ou variables ces moi qui le defini
La page "CHARGES VAR" il n'y a qu'une liste
mais dans la page "CHARGES FIXES" il y a plusieurs listes
Cela devient compliqué
A suivre
Re
Pour rendre plus simple on peut faire une liste dans les 2 cas mais alors cela va
obliger à classer les compte 60...-61..-62..-63... sur les deux feuilles comme cela je pense utiliser cela comme moyen pour faire des sous totaux dans les deux feuilles
dans la feuille charge fixes
autres charges fixes
impots et taxes 630000 -6390000
salaire gerant 641500 641600
cotisation gerant 646200-646210
dans la feuille charge variables
autres charges variables
salaires 641000-6412001
cotisation sociale
charges financieres
je viens de me-rendre compte au travers de ta question que certain élément été mal ventilé notamment les salaires qui sont dans les charges variable mais incorporé au mauvais endroit dans le tableau de bord
j’espère être clair
merci encore
Bonsoir
A voir (si j'ai compris)
Bonjour banzai64
tout d'abord je tiens à te remercier pour le boulot que tu à fait cela correspond à ce que je souhaite
faire en tout est simple
'ai mis des commentaire dans le fichier et quelque réflexion ou souhait
j’attends tes commentaires et tes remarques
encore merci pour ton boulot
au plaisir de te lire
yannick
A voir (A tester)
Re
il y a un petit pb lorque je choisi sur le formulaire charge variable et la categorie Achat et .... on n'a le message "ne doit pas arriver" comme indiquer dans le code et si je choisi l'autre salaires et ... pas de messages mais cela va dans les charges fixes et pas dans les variables.
pour le reste apparament tout est ok je vais essayer de faire un autre mois
merci encore
yannick
Rapide le retour : C'est très bien
mais pour le test je n'avais que le fichier de Janvier et celui s'incorpore tout automatiquement
Alors me fournir le fichier en cause avec le maximum de détails pour arriver à ce message
Bonne journée
Edit:
Dans la liste que tu fais dans la page "Listes" Il faut exactement le même libellé de l'opération dans la page et dans la liste
Pour le test j'utilise toujours le fichier janvier mais avant l’incorporation je vide le deux feuilles charge fixe et var
et après seulement je lance l'incorporation et je viens de me rendre compte que j'ai le pb dans les deux cas charge fixe ou var
pour les intitulés des libelle je fonctionne avec un copier coller pour être sur de reproduire la même chose
merci
yannick
As tu vérifié le Edit de mon précédent message ?
Parce que dans le fichier que j'ai ce n'est pas le cas
Si oui et que cela est bon transmets les renseignements demandés
A suivre
oui j'ai bien vérifier les libellés et te met en lien les fichiers
merci
mea culpa
A voir
Rechercher des sujets similaires à "tableau bord"
