Tableau croisé dynamique - rendre invisible infos
Est-il possible de rendre invisible, de manière automatique, des informations qui sont antérieures à "aujourd'hui" dans un tableau croisé dynamique? Si oui, comment dois-je procéder?
D'avance merci pour vos réponses éclairées
Tu peux insérer ce code, dans l'évènement de feuille (clic droit sur le nom de l'onglet, "Visualiser le code")
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
Dim PVi As PivotItem
With Application
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
        For Each PVi In Me.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("date").PivotItems
            PVi.Visible = (CDate(PVi) >= Date)
        Next PVi
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
Noms du TCD et du Champ à adapter....
Ce code se lancera dès que tu feras une actualisation de ton TCD...
Bonne journée
Salut,
J'ai un petit problème, après avoir collé ton code en suivant ta procédure (clic-droit sur l'onglet de la feuille où se trouve l'évènement, insertion du code dans le "worksheet", enregistrer) et que j'actualise ensuite... rien ne se passe. C'est probablement quelque chose d'évident que je loupe, mais je suis vraiment un peu à la rue avec ces codes.
Cordiales salutations
Adikt
Avec les TCD tout n'est pas toujours simple. Mets ton fichier en ligne ce sera plus simple de te donner une solution correcte.
A te relire
Salut,
Je te transmets donc le fichier en question en annexe.
D'avance merci!
20question-adikt.zip (31.80 Ko)
Ton code n'est pas placé comme te l'as expliqué cousinhub. Il est placé dans la feuille "Saisie rempl." au lieu de celle concernée par le TCD. Enlève le de cette feuille et replace le dans la feuille contenant le TCD.
Tu peux aussi essayer ce code qui mettra directement à jour le TCD lorsque tu cliqueras sur l'onglet "Staff rempl." en question.
On Error Resume Next
With Application
        Next PVi
Code à placer dans la feuille "Staff rempl."
Pour l'onglet "Tous rempl.", même code à placer mais en changeant la réf du TCD --> Tableau croisé dynamique2
Si ok, n'oublie pas de cocher le V en vert pour cloturer le fil.
Amicalement
Edit Dan : Je vois qu'il y a de vieux items inutilisés dans tes TCD. Si souci, tu peux exécuter le code que j'ai placé dans ce lien --> https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-modification-cellule-selon-critere-t12693-10.html
Salut,
C'est parfait, merci
Adikt
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique rendre invisible infos"
