Tableau comparatif de temps
bonjour, je suis quasi novice excel et je dois faire un tableau comparatif de temps et je suis perdu. Donc jai un temps de reference ex 2 min 20 sec et a chaque tour de course je prend des penalités de point.
Je m'explique 2:20:00 est égale a 0 point de pénalité
2:20:01 est égale a 1 point de pénalité
2:21:00 est égale à 100 points de pénalité
Mon premier probleme est que je ne peux mettre des min sec et dizieme de seconde car visiblement excel n'accepte que les heure, min,et seconde
ensuite je ne sais pas faire les formules
il me faut 4 colonnes : temps, temps de reference, ecart, et point de pénalité
Je vous remercie d'avance et m'excuse d'avance pour le temps passée a mexpliquer
A essayer :
En A1 : 2:20:00
En B1 : 2:21:00
En C1 : =(B1-A1)*144000 au format nombre
60*24*100=144000
voici un exemple de solution en intégrant les centièmes de secondes
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/temps.xls
une solution parmi d'autre
Hervé.
une petite erreur s'était glissé, sorry
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/cxFOvtemps.xls
merci pour ces réponses
En fait c'est bien le premier tableau qui était bon mais il me faut les formules car lorsque lon fait une course auto on fait une centaine de tours et je doit analyser tout ça
je vais essayer avec les formules de DRE et je vous tiendrai au courant si jai besoin de plus d'info
encore merci
tu peux deproteger le fichier, je n'ai pas mis de mot de passe.
Tu verras les formules comme ça
donne nous plus de précision sur ce que tu souhaiterais obtenir, on pourra t'aider à obtenir un résultat optimal.
en fait on fait des courses auto de régularité. sur une centaine de tour on comptabilise les 60 meilleurs. Donc sur notre temps de référence a chaque centième d'écart en plus ou moins on a 1 point de pénalité.
je veux un tableau pour rentrer les temps des essais afin de déterminer kel sera notre meilleiur temps référence puis aprés la courses reprendre les tzemps officiels pour analyser ce kon a fait
c'est pour ça kil me faut 4 colonnes
- temps du tour
-temps référence
-écart de temps
- point de pénalités
ton tableau est très bien mais il faut que je le multiplie pour faire cent lignes puis trier les 60 meilleurs tours
je bosse toute la journée demain et je m'y remet demain soir
merci David
par rapport à tes dernières remarques, j'ai fait un petit tableau qui pourrait te servir.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/rVc10temps.xls
Principe :
1-tu renseignes les informations sur les pénalités
2-tu donnes ton temps de référence
3-tu inscris le temps du tour 1 dans temps réalisé, tu consultes l'écart et les pénalités et ensuite pour passer au tour suivant, tu clique sur le bouton "tour suivant" et ainsi de suite...
4-tu peux consulter les meilleurs temps en cliquant sur le bouton "voir les meilleurs temps" ou revenir au mode tour par tour.
5-pour tout réinitialiser tu as un bouton "remise à zéro"
A +
Sans macro, tout en formules
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Course.zip
Amadéus
Salut le forum
Pour éviter de décomposer les temps et permettre la saisie des centièmes
Format hh:mm:ss,00
A1 temps référence 01:02:01,00 format hh:mm:ss,00
A2 temps de passage 01:02:01,98 format hh:mm:ss,00
A3 Points pénalité =abs(a2-a1)*24*60*60*100 format standard
Mytå
Bonjour Mytå
Toujours aussi froid au Quebec?
C'est justement cette formule que j'ai utilisé dans le fichier..
Bonne journée.
Amadéus
je viens de me rendre compte que les écarts n'étaient pas forcément très compréhensible. Ca devrait aller mieux comme ça.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Qb2NBtemps.xls
Et que ça roule maintenant !!!
Hervé.
il y avait une erreur de formule
promis j'arrete maintenant.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dKCXatemps.xls
Hervé.
merci a tous pour ce que vous avez fait c'est super sympa.
Herve ton tableau est exactement ce que je cherche c top mais jai un petit souci car lorsque je veut faire "tour suivant" rien ne se produit c génant
peut etre aurait tu oublié une formule. Pareil qd je fais remise a zéro rien!!!!!
Merci en tout cas si grace a toi on fait un podium a la prochaine course je te le dédirai.
David
amadeus je te remercie aussi pour ton tableau il est super . Mais jabuse si tu pouvais me rajouter la fonction " trier les 60 meilleurs tours" et une autre "temps moyen de tous les tours" alors je pourrai donner les deux tableaux a mon équipe et on choisira celui qui nous va le mieux
Dans la mesure du possible je te remercie davance
David
une petite précision quand je parle des 60 meilleurs tours j'entend 60 meilleurs tours en terme de pénalités.
En effet si mon temps de ref est 2:20,00 et que je fais 2:14,00 jai fait un super chrono mais jai pris une mega pénalité
encore une fois je vous remercie ça faisait 3 semaines que je galérai sur ce tableau
David
Bonsoir
Les meilleurs certainement!
Il ne t'as pas échappé que sur la prmiére feuille, dans la cellule L5, la liste déroulante te propose d'établir le temps de référence sur les 5, 10, 20, 30, 40 etc meilleurs tours (en chrono).
Tu veux la même chose pour les pénalités, ou juste les 60 meilleurs?
Ce sont ceux ou tu as le plus de pénalités ou les 60 ou tu en as le moin?
Cela te fais 2 réponses à donner.
Toujours avec plaisir...
Amadéus
heu oui la premiere feuille mavait heu!!! un peu échappé
donc oui il me faut les 60 meilleurs tours ou jai le moins de pénalité car au final le gagnant est celui qui a le moins de penalités
je vais me concentrer un peu sur ce tu menvoie promis
David
salut bedave
quand tu ouvres le fichier il faut que tu acceptes les macro.
moi ça marche, réessaie :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Mydwrtemps.xls
Rechercher des sujets similaires à "tableau comparatif temps"
