Tableau avec conditions suite
Bonsoir à tous :)
Je reviens vers vous car mon tableau prend forme mais il me manque encore quelques petits bouts pour qu'il soit parfait (pour moi en tout cas )
Je rencontre un problème et une difficulté
Ma difficulté est la suivante :
Mon tableau représente les différentes saisies de commande que j'effectue chaque jour. Dans ce tableau, il y a des clients prioritaires et non prioritaires (la liste des clients prioritaires sont dans une liste dans l'onglet "CA+Alerte" ... Grâce à différents coup de pouce de la communauté excel, j'ai réussi à obtenir un marqueur devant les clients qui ont confirmés leurs commandes plus tardivement que les autres pour une même semaine (marqueur rouge en colonne D) Le souci est qu'il ne différencie pas les clients prioritaires et non prioritaires...
Ce que je souhaiterais, c'est que le marqueur (colonne D) ne s'affiche pas pour les clients prioritaires, peu importe la date de confirmation en colonne F :)
Ensuite,
Mon problème est le suivant :
A force de tester, d'essayer différents codes que j'essaie de trouver moi même, ou des codes que l'on me propose, lorsque je saisie une date en colonne F ou colonne L (exemple : 01/01/2021) il se transforme en monétaire à chaque fois... J'ai beau remettre le format de cellule en format date, si je ressaisi une date, il se remet en monétaire... :/
Merci pour votre aide :)
27help.xlsx (51.25 Ko)
Bonjour :)
Concernant mon problème sur le format Date, j'ai trouvé :) J'ai personnalisé le format et tout est rentré dans l'ordre (pour l'instant)
Un spécialiste, un connaisseur pour ma difficulté svp ? Celle d'exclure la condition de mise en couleur rouge dans les cellules concernées SAUF pour les clients prioritaires ? :)
Merci par avance à tous :)
Tu multipostes, alors je répète ce que j'ai dit ailleurs
Avec un tableau non normalisé dès le départ tu compliques les choses
Il faudrait restructurer ton tableau pour avec un seul tableau sans lignes espaçant ni totalisant les semaines avec le numéro de semaine et les totaux dans des colonnes à droite
Ta structure actuelle ne complique pas que les MFC, elle va aussi compliquer les synthèses
Ta structure va te poser de + en + de problème...
J’aimerai bien « structurer » le tableau d’une facon que l’on puisse m’aider et éviter les soucis mais comment le structurer correctement alors qu’il me faut tout les éléments déjà présentés ainsi que les totaux par semaine, sans « perturber » la lecture du tableau pour mes collègues aussi débutant que moi ?tous les jours je suis sur ce tableau, ça me travaille l’esprit de trouver des solutions comme je demandais tout en essayant de le refaire pour qu’il soit mieux structuré... 😞
Déjà à quoi correspond semaine 01 ou 02 car a priori aucun rapport avec les dates du groupe ?
Semaine 01 correspond à la première semaine de l’année.jai corrige les dates de livraison entre temps pour cette semaine.
Voici ce que j'ai pu faire pour un tableau "mieux structuré"...
Est ce que cela peut convenir ? Le problème c'est que je n'ai plus mes sous totaux par semaine...
J'ai bien vu qu'il y avait une fonction "sous total" sur excel mais lorsque je lance cette fonction, et que je souhaite insérer une nouvelle ligne, mes formules disparaissent dans cette nouvelle ligne...
14structure.zip (88.54 Ko)
RE
Une première ébauche
Avec tes posts sur 2 forums différents, pas facile de retrouver la liste de toutes les MFC donc sans doute à adapter
18semaines.xlsx (28.69 Ko)
Merci 78Chris de ton retour.
Par vos conseils à tous, j'ai commencé à structurer mon tableau (novice dans l'âme, je ne prenais pas l'ampleur de cette importance... et de ce fait, mon organisation est un peu chamboulée...)
Si je devais revenir en arrière sur mes demandes et pour m'adapter à cette structure, j'aurais souhaité que l'on m'aide sur la mise en couleur des lignes clients qui, si la limite (onglet CA+alerte) et dépassé par semaine (j'ai mis le numéro de semaine en automatique sur "BDD"), tout les clients de la semaine concernée deviendraient rouge...
Exemple : Pour la semaine 1, Si le total "estimation plaque" (colonne G de l'onglet CA + alerte) dépasse la limite (colonne H de l'onglet CA+Alerte) pour cette semaine concernée, alors chaque client de la semaine 1 dans l'onglet "BDD" ayant une croix en colonne P ou colonne Q, deviendront rouge.
Je sais que j'avais déjà posé une question très similaire, mais la structure étant posée maintenant, je pense qu'il existe une formule qui englobe l'ensemble du tableau...
Merci de votre aide :)
17excelfin.zip (91.24 Ko)
RE
Ton fichier est maintenant lié par requête à un autre
Dans le fichier que j'ai joint, j'avais restructuré la liste des magasins prioritaires car ta liste actuelle pleine de AUTRES n'était pas utilisable
Là tu sembles ne plus en tenir compte
J'avais aussi refait la majeure partie des MFC donc j'ai un peu de mal à suivre
Pourrais-tu faire une synthèse des conditions
@Manucmoi : Donc au final ton directeur à donner son autorisation pour toucher au tableau ?
Difficile d'accepter d'évoluer sous des contraintes qui requièrent beaucoup de temps d'analyse et de formulation au regard des refus de proposition de restructuration des tableaux. Un travail au final réduit à néant après moins d'une semaine d'élaboration ...
Hormis cette remarque, bonne initiative tout de même ...
Cdlt,
Bonjour @ergotamine. Non il ne m’a pas donné son accord mais je devrais le convaincre d’y avoir apporté des modifications, ne pouvant avancer davantage avec le tableau actuel.
@78chris : ce n’est pas que je ne veux pas tenir compte de ton aide, mais les fichiers Excel qui sont téléchargé n’arrivent pas à se lire sur mon pc... pour cela je ne demande pas à ce que l’on me fasse le tableau, même si j’apprécie le geste, mais qu’on puisse m’indiquer une formule .... ou une piste même si je ne comprend pas bien les formules complexes... j’aurai bien voulu supprimer mes posts d’avant pour que tout le monde s’y retrouve dans mes demandes mais je n’y arrive pas...
Justement si tu ne peux ouvrir les fichiers, sans synthèse des conditions et avec un fichier que tu remanies entre 2 questions, ici et ailleurs, c'est mission impossible de te donner des formules
Si tu dois utiliser la liste des magasins prioritaires, il faut en faire une vraie liste : tableau structuré et liste nommée
Je ne comprend pas... Pour toi, mon nouveau tableau n'est toujours pas structuré ? Que faut il faire pour qu'il le soit stp ? Pour la liste des magasins prioritaires, la liste a un nom que est appelé "MAG_L"
RE
Le tableau principal est en tableau structuré (même pas nommé avec un nom signifiant mais ayant gardé le nom automatique Tableau4) mais pas le reste et, comme dit, une liste qui contient 50 fois AUTRES ne sert à rien
Une liste doit contenir ce qui est utile et si c'est un tableau structuré, la liste pourra s'agrandir sans avoir à modifier quoi que ce soit si elle est correctement définie et utilisée dès le départ.
On ne définie plus les listes avec DECALER depuis 2007 justement pour tirer partie des avantages des tableaux structurés.
Ok je prend note de tes conseils et ferait le nécessaire dès ce soir :) merci
13test2.zip (94.37 Ko)
Bonjour 78Chris,
J'ai fais de mon mieux pour structurer mon tableau...
RE
Cela prend forme mais
La liste des magasins prioritaires doit faire l'objet d'un tableau structuré indépendant du reste (et pas accolé à un autre) , nommé par exemple T_Magasins avec MAG_L défini ainsi
=T_Magasins[LISTE DES MAGASINS PRIORITAIRES]
La colonne A de CA + ALERTE n'est très utile car on peut afficher la colonne B avec un format personnalisé
"SEMAINE "00
Reste à nous communiquer une synthèse des conditions de MFC pour qu'on te donne les formules
14test2.zip (93.35 Ko)
Voici les modifications demandées :)
Ma demande serait que pour chaque client non prioritaire, ayant une croix en colonne P ou Q de l'onglet "Finale", ils deviennent rouge, quand la limite (dans l'onglet CA+alerte - colonne F) de la semaine concernée, est dépassée...
et en orange, ces même clients non prioritaires, quand, toujours pour chaque semaine concernée, le total de commande se trouve entre le seuil (onglet CA+alerte, colonne H) et la limite (CA+alerte, colonne F)
J'ai déjà placé dans l'onglet "Finale, en colonne O, le numéro de semaine en automatique
Merci :)
RE
Non tu n'as pas suivi ce que j'ai indiqué au point 1 !
Je rappelle qu'un tableau structuré ne doit JAMAIS contenir de ligne vide sinon il perd 95% de ses avantages
La colonne R du tableau FINALE ne marche pas sur 2019 (elle peut fonctionner sur 365)
Du coup il serait bien d'utiliser 2 colonnes pour tester les prioritaires et éviter une formule trop longue
Ou alors séparer le nom de la chaîne et la ville en 2 colonnes au lieu de la seule colonne E car c'est cela qui complique énormément la recherche et pourrait même ne pas bien fonctionner si des noms de clients commence par un même mot ou groupe de mots
A quoi sert la colonne M ?
Rechercher des sujets similaires à "tableau conditions suite"
