Tableau à plusieurs variables
Ci-joint un tableau qui calcule les commissions que touchent des commerciaux en fonction de leur marge dégagée chaque mois et affaire par affaire. voici les données.
de 0 à 4999€ 2% de commission sur la marge net
de 5000 à 9999€ 10% de commission sur la marge net
de 10000€ à 13999 15% de commission sur la marge net
de 14000 à 19999€ 18% de commission sur la marge net
plus de 20000€ 22% de commission sur la marge dégagée.
ceci pour tous les clients que se soient de CA (client acquis) ou NC (nouveaux clients)
de plus pour les nouveaux clients s'ajoute 4% sur toutes les tranches (c'est là que mon tableau ne marche pas)
je ne sais pas faire
merci à vous
De cette façon peut être ?
=SI($M$34<5000;M9*0,02;SI($M$34<9999;M9*0,1;SI($M$34<13999;M9*0,15;SI($M$34<19999;M9*0,18;M9*0,22))))+SI(D9="NC";M9*0,04)
Hervé.
Bonsoir
Ci-joint un fichier qui répond entièrement à la question posée.
Il ne fait pas appel à une formule matricielle, mais à une fonction de feuille de calcul.
Elle n'est pas figée et pourra être modifiée (tx. de com, réduction).
Il vous faudra certainement importer le code dans différents classeurs. En cas de besoin, je vous ferai un petit tutorial.
Public Function Commission(ChA As Double, Client As String) As Variant
'Cha Chiffre d'affaires
'Client NC ou CA
'CA client acquis, NC Nouveau client
Dim CA As String, NC As String
'Variable temporaire
Dim temp As Double
'Remise supplémentaire nouveau client
Const Ncl As Double = 4
    Select Case ChA
        Case Is <= 4999
            temp = 2
        Case Is <= 9999
            temp = 10
        Case Is <= 13999
            temp = 15
        Case Is <= 19999
            temp = 18
        Case Else
            temp = 22
    End Select
    Select Case Client
        Case "CA"
            Commission = ChA * temp / 100
        Case "NC"
            Commission = (ChA * temp / 100) * (100 + Ncl) / 100
        Case Else
            Commission = "#N/A"
        End Select
End Function
44antofigo-1.xlsm (15.10 Ko)
bonjour,
Il y a une erreur car les commissions ne sont pas la soustraction des commissions du chiffre d'affaire. Les commissions sont simplement des variables qui ne dépendent de rien d'autre.
merci
un essai
le petit tableau de conversion est en col P et Q ;tu pourras le moduler a ta guise
45antofigo.zip (10.18 Ko)
bonlour
apparement le tableau de THEZE fonctionne.
merci à tous pour votre aimable participation
Rechercher des sujets similaires à "tableau variables"
