Système d'alarmes avec une macro qui retient des informations
17essai.xltm (22.82 Ko)
Je vous contacte car j'ai un problème avec une de mes macros excel. Mon système d'alarmes marche bien (voir le fichier en pièce jointe) Pour l'instant ma macro détecte quand une date buttoir est dépassée et envoie un message d'alerte avec deux boutons oui et non avec la question : l'alerte a t-elle été traitée ? Cependant je voudrais rajouter une fonctionnalité.
Cette fonctionnalité permettrait que quand nous appuyons sur le bouton oui, le message d'alerte disparaitrait pour la ville "à jamais". Même si on ferme et réouvre excel, la macro aurait apprise en quelque sorte que l'alerte pour cette ville a été traité car l'utilisateur a appuyé sur le bouton oui.
Peut être faut il que je change complètement mon code, je suis dessus depuis pas mal de temps et un peu d'aide serait le bienvenue.
En vous remerciant par avance .
Clément
Bonjour, il suffirait d'ajouter une colonne info pour savoir si le traitement a été effectué.
Voir exemple modifié :
Sub Alarmes()
Dim VariableDateButoire As Range
Dim NomDeLaVille As String
Dim Traitment As String
Dim reponse As Integer
For Each VariableDateButoire In ActiveSheet.Range("DateButoire")
         Valeur = Cells(VariableDateButoire.Row, 1)
         NomDeLaVille = ActiveSheet.Cells(VariableDateButoire.Row, 1).Offset(0, 0).Value
         traitement = ActiveSheet.Cells(VariableDateButoire.Row, 1).Offset(0, 2).Value
If Date > VariableDateButoire And traitement <> "OUI" Then
     reponse = MsgBox("Pour la ville de " & NomDeLaVille & " cela fait " & Date - VariableDateButoire & " jours que la date butoire a été dépassé. L'alarme a t'elle été traité ?", vbQuestion + vbYesNo, "Relance Mairie Récépissé")
     Select Case reponse
    Case vbYes
    'alors si on relance la macro le msg d'alerte n'apparaitre plus pour cette ville meme si excel s'est fermé et réouvert, il faudrait que la macro est "apprise" que l'alarme pour cette ville a été traité
     ActiveSheet.Cells(VariableDateButoire.Row, 1).Offset(0, 2).Value = "OUI"
    Case vbNo
        End Select
20essai2.xlsm (16.43 Ko)
C'est une bonne idée de stocker l'information du traitement dans le Excel je n'y avais pas pensé merci beaucoup !!!
Rechercher des sujets similaires à "systeme alarmes macro qui retient informations"
