Synthétiser automatiquement des cellules non vides
Je ne sais pas si cela est possible, mais je souhaiterai synthétiser automatiquement des cellules non vides d'un tableau (Feuil1) dans un second onglet (Feuil2).
Le tableau (Feuil1) étant déjà un tableau qui se génère automatiquement, j'ai besoin que la synthèse se mette à jour également automatiquement.
Je vous remercie énormément pour votre aide.
19test-synthese-pep.zip (194.31 Ko)
Ci-après une solution via macro : entrez le code en question dans un module et lancez la macro CreerSynthese
NOTA : je n'ai pas pris le temps de redéfinir les bordures du tableau final (un peu ennuyant en VBA). Si vous le souhaitez, je peux quand même l'ajouter.
Public Sub CreerSynthese()
  Dim baseWs As Worksheet: Set baseWs = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
  Dim outWs As Worksheet: Set outWs = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2")
  Dim headerRng As Range
  Set headerRng = Range(baseWs.Range("A5"), baseWs.Range("A5").End(xlToRight))
  Dim yearVal As String: yearVal = baseWs.Range("B1").Value
  ' nettoyage feuille resultats
  CleanOutputSheet outWs
  Dim i As Long, valsProg, rngMontant As Range, valsOut
  For i = 2 To headerRng.Count
    ' recup valeurs
    With headerRng
      valsProg = Range(.Cells(1).Offset(1), .Cells(1).Offset(1).End(xlDown)).Value2
      Set rngMontant = Range(.Cells(i).Offset(1), .Cells(i).Offset(1).End(xlDown))
    ' tableau synthese
    valsOut = GetValsOut(valsProg, rngMontant, headerRng.Cells(i).Value2)
    ' ecriture feuille synthese
    If Not IsEmpty(valsOut) Then
      outWs.Cells(outWs.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(valsOut), 3).Value2 = valsOut
  ' mise en page
  outWs.Range("A1").Value2 = yearVal
  With outWs.Range("A1:C1")
    .EntireColumn.AutoFit
    .Merge
    .HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
Private Function GetValsOut(valsProg As Variant, rngMontant As Range, section As String) As Variant
  Dim rowsToKeep As Collection: Set rowsToKeep = New Collection
  Dim valsMontant: valsMontant = rngMontant.Value2
  Dim i As Long
  ' loop on valsProg because column is shorter
  For i = LBound(valsProg, 1) To UBound(valsProg, 1)
    If VBA.Trim$(valsMontant(i, 1)) <> vbNullString Then rowsToKeep.Add i
  If rowsToKeep.Count < 1 Then
    GetValsOut = Empty
    Exit Function
  Dim output()
  ReDim output(1 To rowsToKeep.Count, 1 To 3)
  Dim nbRow As Long
  For i = LBound(output, 1) To UBound(output, 1)
    nbRow = rowsToKeep(i)
    output(i, 1) = valsProg(nbRow, 1)
    output(i, 2) = section
    output(i, 3) = valsMontant(nbRow, 1)
  GetValsOut = output
End Function
Private Sub CleanOutputSheet(outSht As Worksheet)
  With outSht.Range("A3:C3")
    Range(.Cells, .End(xlDown)).Clear
Avec une requête PowerQuery (intégré à Excel)
On pourrait importer les données externes aussi par PowerQuery ce qui allègerait le calcul
Bonjour à tous !
Une autre approche sur la base du classeur de 78chris () :
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Travaux"]}[Content],
    Unpivot = Table.UnpivotOtherColumns(Source, {"PROG"}, "TRAVAUX", "MONTANT"),
    Tri = Table.Sort(Table.SelectRows(Unpivot, each ([MONTANT] <> "") and ([PROG]<>"Total")),{{each List.PositionOf(Table.ColumnNames(Source),[TRAVAUX]),0},{"PROG",0}})
in
    Tri
Merci à JFL d'avoir éclairé ma lanterne : j'imaginais bien que ce type de commande existait
each List.PositionOf(Table.ColumnNames(Source)...
plutôt que n commandes... sans compter le filtre incorporé....
Je la range dans mon grenier à astuces
Bonjour à tous de nouveau !
Merci à JFL d'avoir éclairé ma lanterne.....
Avec tout ce que j'ai pu apprendre de vos requêtes, la balance est loin de pencher en ma faveur...
Le tri (table et liste) via une clé secondaire personnalisée est redoutablement efficace.
Rechercher des sujets similaires à "synthetiser automatiquement vides"
