Synthèse de tableau
j'aimerais avoir votre aide pour faire un tableau de synthèse.
J'ai un tableau de suivi et j'aimerais faire une mise en page spécifique par mois
je vous met un exemple
Dans l'onglet suivi voiture j'ai mon tableau général
et sur l'onglet mois j'ai mon tableau de synthèse avec en B1 la première condition et en D1 la Deuxième condition
je m'explique:
je trie déjà par type de voiture colonne J
après je trie par date de prise en main colonne C (je rentre la date que j'ai en B1)
et je copie la voiture (colonne A) et le chauffeur correspondant (colonne B)
après je trie par date de contrôle technique (colonne E).
et je copie (si pas déjà présent ) la voiture (colonne A) et le chauffeur pour le contrôle technique (colonne D)
ect....
j’espère avoir été clair
je vous remercie d'avance
52test-voiture-1.xlsx (16.79 Ko)
Ton besoin serait de remplir automatiquement le tableau synthèse en fonction du mois et du type de voiture?
un essai
j'ai fait en"dur" ; il faudrai nommer les plages
25nounours.xlsx (18.82 Ko)
les formules sont matricielles
non simplement en fonction du mois
je recherche tous se qui correspond au mois demandé et je fais la synthèse de mon tableau par rapport a ce mois
sans formules compliquée, avec une zone MIRoir et une colonne de pointage (formule à base de SI
il suffit ensuite de filtrer la valeur 1 sur cette colonne
bonjour JMD
en effet cela semble +simple
mais cela ne supprime pas les valeurs non desirées qui se trouvent sur la meme ligne
28nounours22.xlsx (20.86 Ko)
Bonsoir à tous,
Essaie ceci :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Byte, n As Long
Dim dico1 As Object, dico2 As Object
    Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico1.CompareMode = 1
    Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico2.CompareMode = 1
    With Sheets("Suivi Voiture").Range("A1").CurrentRegion
        a = .Value
        For j = 2 To UBound(a, 2) - 2 Step 2
            dico1(a(1, j)) = dico1.Count + 2
        ReDim b(1 To UBound(a, 1) - 1, 1 To dico1.Count + 1)
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If UCase(a(i, UBound(a, 2))) = UCase(Sheets("Mois").Range("d1").Value) Then
                For j = 3 To UBound(a, 2) Step 2
                    If a(i, j) = Sheets("Mois").Range("b1").Value Then
                        If Not dico2.exists(a(i, 1)) Then
                            n = n + 1
                            b(n, 1) = a(i, 1)
                            dico2.Item(a(i, 1)) = n
                        b(dico2.Item(a(i, 1)), dico1.Item(a(1, j - 1))) = a(i, j - 1)
    With Sheets("Mois").Range("A4")
        .CurrentRegion.Offset(1).Clear
        If n > 0 Then
            .Offset(1).Resize(n, UBound(b, 2)).Value = b
            MsgBox "aucune donnée"
    Set dico1 = Nothing: Set dico2 = Nothing
klin89
Re nounours69100,
Pour le fun
Sub test()
Dim a(), b(), i As Long, j As Byte, n As Long, x(), y()
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:1)"), Array(2, 4, 6, 8))
        'a = Application.Index(.Value, Evaluate("rows(1)"), Array(2, 4, 6, 8))
        For i = 1 To UBound(a)
            dico1(a(i)) = dico1.Count + 2
        ReDim b(1 To .Rows.Count - 1, 1 To dico1.Count + 1)
        For i = 2 To .Rows.Count
            x = Application.Index(.Value, Evaluate("row(" & i & ":" & i & ")"), Array(1, 3, 5, 7, 9))
            y = Application.Index(.Value, Evaluate("row(" & i & ":" & i & ")"), Array(2, 4, 6, 8))
            If UCase(.Cells(i, .Columns.Count).Value) = UCase(Sheets("Mois").Range("d1").Value) And _
               Not IsError(Application.Match(CStr(Sheets("Mois").Range("b1").Value), x, 0)) Then
                For j = 2 To UBound(x)
                    If CDate(x(j)) = Sheets("Mois").Range("b1").Value Then
                        If Not dico2.exists(x(1)) Then
                            n = n + 1
                            b(n, 1) = x(1)
                            dico2.Item(x(1)) = n
                        b(dico2.Item(x(1)), dico1.Item(a(j - 1))) = y(j - 1)
    With Sheets("Feuil1").Range("A4")
        If n > 0 Then
klin89
Rechercher des sujets similaires à "synthese tableau"
