Supression d'un choix d'une liste déroulante selon condition
Je cherche une solution pour supprimer un choix d'une liste déroulante selon une condition.
Je tente de m'expliquer.
Mon tableau me permet de calculer des prix pratiqués dans un hôtel selon un calendrier et la durée de séjour.
Au-delà d'un certain nombre de nuits, les prix diffèrent et deviennent plus intéressant pour le client.
Dans ma liste déroulante, j'ai 3 choix possibles en terme de tarif quand toutes les conditions sont respectées. Mais si la durée de séjour est inférieure à un nombre de nuits, je souhaite qu'un des 3 choix soit supprimé de la liste déroulante.
Jusqu'à présent je tente de trouver une MFC qui me permette d'effacer un mot lorsqu'il ne respecte pas une condition. Mais cela n'a pas l'air aussi simple
Avez-vous une solution ?
Bonne journée,
Fabrice
Tu devrais joindre ton fichier, on pourrait peut-être te proposer une solution.
Bye !
Bonjour GMB,
Et merci.
La liste déroulante sur laquelle je veux intervenir est dans l'onglet "Reservation" en L10. Elle trouve sa source en BR3, 4 et 5
Je veux faire disparaître "Dégressif" si la condition en L7 n'est pas respectée.
Bonne journée,
Fabrice
44tarif-2017.xlsm (153.42 Ko)
Et comment on peut EVALUER CA tu n a pas indiqué la cellule qui contient le MS référence
Sous l'onglet Données, dans le groupe Outils de données, cliquez sur Validation des données, essayer de mettre ca dans la case de la source
=SI (L7>= MS;$BR$3:$BR$5;$BR$4:$BR$5)
Ou MS est la cellule qui contient le MS référence (elle peut-être A2, G45, M9999, ….)
Bye !
59tarif-2017-v1.xlsm (157.49 Ko)
un essai
j'ai tablé sur le fait de comparer la val correspondant au nombre de nuits par rapport au minimun pour acceder au degressif
63fabrice.xlsm (154.55 Ko)
gmb, tulipe_4 merci à vous deux cela fonctionne... maintenant faut que je comprenne pourquoi ... si vous pouvez m'éclairer
AMIR, merci de ton retour aussi. Je vais le tester.
Bonne soirée,
Fabrice
re
pour mon cas :tu as remarqué les 2 valeurs en b3 et c3 ,l'une est extraite de l'un des tablo en fonction du nb de nuits et du critere
l'autre c'est le min du tablo d'en dessous(degressif) pour le meme critere qui sert de plancher donc en fonction du nb de nuit on atteind ou pas ce plancher
dans validation >>>liste , il y a une formule qui choisi entre 2 listes : la tienne avec 3 choix et la mienne avec 2choix
Super merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "supression choix liste deroulante condition"
