Supprimer une ligne entière quand la colonne H est non vide
Je souhaite supprimer la ligne entière lorsque la colonne H indique une date de sortie.
Le problème, je crois, c'est que le tableau a été généré initialement en .xml et copié dans un .xlsx. Du coup, même quand je change le format, les cellules vides sont vuescomme non vides.
Quand je fais "Atteindre" / "Cellule" / constantes et texte j'arrive à sélectionner les cellules vides.
Quand je sélectionne à la main les "cellules vides" et que je fais suppr, là elles deviennent vides.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi et quelle modification apporter pour parvenir à mon but? (dans le tableau, la macro...)
Par avance merci
Sub Macro1()
On Error Resume Next
Worksheets("Sheet1").Range("H4:H3600").SpecialCells(2).EntireRow.Delete
23basett.xlsx (172.28 Ko)
Un test
20basett.xlsm (177.75 Ko)
Bonjour et Merci M12,
Chez moi quand je clic sur le bouton ça reproduit des dates partout. Je crois que ça ne fonctionne pas.
Le bouton devra être sur une autre feuille.
Pourquoi les cellules vides ne sont pas vide?
D'après ta demande et de que j'ai compris, tu veux supprimer les lignes si les cellules de la colonne H sont vident
Sinon, précise un peu plus
Autant pour moi, c'est les non-vides que tu veut supprimer
24basett.xlsm (177.77 Ko)
Bonjour à tous!
Voici un petit code à adapter à ton fichier
Sub test()
derlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To derlg
If Cells(i, 8) = "" Then
Rows(i).EntireRow.Delete
Bonne soirée !
Bonsoir à tous !
Désolé j'avais inversé ta demande
Encore mieux avec ceci
Sub Test()
Dim i As Integer
derlg = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = derlg To 1 Step -1
If Cells(i, 8) <> "" Then
Bonne soirée !
Bonjour M12,
J'ai crée un bouton sur une autre feuille, auquel j'ai affecté cette macro
Sub Suppr()
    Dim n%, i%
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With Worksheets("Import")
        n = .Range("H" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
          For i = n To 4 Step -1
              If Range("H" & i) <> "" Then .Range("H" & i).EntireRow.Delete
Mais j'ai ce message d'erreur (les macros sont bien activée) Je ne sais pas pourquoi
Sub Suppr()
    Dim n%, i%
              If .Range("H" & i) <> "" Then .Range("H" & i).EntireRow.Delete
Bonjour, tu as omis un "." à ton Range("H" & i) <> "" Then .Range("H" & i).EntireRow.Delete
Bonsoir M12,
Juste pour information et si d'autres tombent sur ce poste et en ont besoin (chose que moi je fais souvent), j'ai modifié la derniere instruction Application.Calculation = xlCalculationManual en Application.Calculation = xlCalculationAutomatic parceque sinon j'avais ceci.
Je testerai demain mais je sent que ça va mieux aller ;-)
Merci encore M12
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne entiere quand colonne vide"
