Supprimer une ligne en fonction d'une textbox
Je voudrais faire une macro pour supprimer une ligne dans un autre onglet selon le chiffre de la textbox, après avoir appuyé sur le bouton "supprimer"
Genre
Worksheet("autre_onglet").EntireRow.Select
Selection.EntireRow.Delete
Cependant, je n'arrive pas à "appeler" la valeur contenue dans la textbox pour supprimer la ligne correspondante.
Je vous ai mis une petite image.
Est-ce que vous avez une idée?
Merci pour votre aide!
Pauline
sans titre
J'ai cherché un peu... mais ça ne fonctionne pas.
Le but:
  • Il y a une colonne avec des références
  • Lorsque je rentre une rérérence dans la textbox et que je clique sur le bouton, ca supprime la ligne dans laquelle apparait cette référence.
Merci de votre aide
Pauline.
sans titre
Bonsoir
A première vue (j'ai des lunettes) ton image ta macro doit fonctionner
Un vrai fichier Excel serait mieux
Tu notes ce que tu as et ce que tu veux (style Avant .... Après ....)
Donc:
1.Dans l'onglet accueil, je renseigne la textbox, je clique sur le bouton supprimer
2.Dans l'onglet "Données", lorsque le chiffre se trouve dans la colonne C, il faut que ça supprime la ligne entière.
Je suis encore dessus, je ne mets pas la main sur le problème...
Merci pour ton aide.
Pauline.
Bonsoir
Essayes
'supprimer la ligne dont la cellule en colonne C est identique à ce qu'il y a dans la textbox5 lorsque je clique sur le bouton 36
Sub Bouton36_Cliquer()
Dim rng As Range
Dim tx As String
    If Sheets("Accueil").TextBox5 = "" Then Exit Sub
    tx = Sheets("Accueil").TextBox5.Value
    Do
      Set rng = Sheets("Données").Range("C:C").Find(tx)
      If rng Is Nothing Then
        Exit Do
        Sheets("Données").Rows(rng.Row).Delete
    Loop
Si je met "25" ça supprime les lignes dont les cellules de repérage commencent par "25" ("256","2578"...)
Merci de ton aide et pour le temps que tu passes dessus!
Pauline.
Bonjour à toi aussi
Ce que la macro faisait
Modifie la macro (parties surlignées)
Dim rng As Range
Dim tx As String
    Do
      Set rng = Sheets("Données").Range("C:C").Find(what:=tx, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        Exit Do
    Loop
Oups pardon, me voilà impolie. Bonjour!
Un grand merci à toi Banzaï64, ce petit rajout fait marcher la macro comme je l'entend!
Merci pour ton aide !
Pauline.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne fonction textbox"
