Supprimer plusieurs lignes sur selection
Dans mon tableaux j'aimerai supprimer les lignes pour les quelles en x est placé dans la première colonne.
Auriez-vous un bout de code pour se type de demande.
21supprimer.xlsm (9.63 Ko)
Un test en passant par un filtre. Peut également être fait en testant les lignes une a une en partant du bas via une boucle en step -1 :
Sub SUPPR()
Dim LR%
With Worksheets("Feuil1")
    LR = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    .[B3].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="x"
    On Error GoTo SORTIE
    .Range("A4:C" & LR).Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
    .AutoFilterMode = False
SORTIE:      MsgBox "Aucune ligne à supprimer"
Cdlt,
Bonjour Ergotamine
Merci pour ton code
Par contre le message "aucune ligne à supprimer" même après la suppression des lignes sélectionnées.
Est-il possible si aucune sélection alors le message "aucune ligne à supprimer" et si on a sélectionné des lignes après la suppression avec un message x lignes ont été supprimée.
Désolé il va falloir que j'étudie un peu plus le On Error Go To, cependant, une alternative qui fonctionne tout de même ! Si pas de ligne supprimée vous avez tout de même le message box qui apparaît et confirme l'absence de suppression de lignes.
Sub SUPPR()
Dim LR_I%, LR_F%
    LR_I = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    On Error Resume Next
    .Range("A4:C" & LR_I).Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
    LR_F = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    MsgBox LR_I - LR_F & " ligne(s) ont été supprimée(s)", vbInformation
Cdlt,
Re Ergotamine
C'est implacable comme cela.
Par contre si j'ai plus de colonne je suis obligé de modifier cette partie de code
.Range("A4:C"
Je te remercie pour ton aide.
Bonne soirée
Bonsoir le fil,
Peut-être ainsi:
Sub SUPPR()
 Dim LR_I%, LR_F%, NbLig%
     NbLig = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count - 1
      If NbLig = 0 Then
       .AutoFilterMode = False: MsgBox "Aucune ligne à supprimer", vbInformation: Exit Sub
https://forum.excel-pratique.com/excel/detecter-le-resultat-d-un-filtre-vide-118676
32supprimer-2.xlsm (13.69 Ko)
Bonne soirée,
Bonjour xorsankukai
Merci pour ton aide
Si j'ai plus de colonne je suis obligé de modifier
Bonne journée
@xorsankukai : Merci beaucoup pour le NbLigne, beaucoup plus propre !
@netparty : Non cela n'a pas d'importance. Au final nous aurions pu indiquer
.Range("A4:A" & LR_I)
Car derrière nous indiquons que nous supprimons la ligne entière via la propriété EntireRow de la cellule visible.
Cdlt,
Merci à tous
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes selection"
