Supprimer plusieurs lignes
Bonjour à vous,
Je vous explique ma problèmatique. J'ai une formule que j'étire jusqu'à la ligne 50000, car je ne sais pas combien de valeur je vais avoir. Par contre je voudrais supprimer une fois que je connais mon nombre de lignes, toutes les formules inutiles. Voici le code que j'ai esseyé, mais qui plante car il y a trop de lignes...
Dim i As ILong, cel As Range
For i = 1 To 50000
If Cells(i, 51) = "1900 - 01" Then
Rows(i).Delete
i = i - 1
Il y a surement un moyen pour que la macro roule dans un délai résonnable et qu'excel ne plante pas.
merci beaucoup de votre aide !
essaies cette macro
Sub supprimerlignesi()
Dim  lig As Long, cptr As Long
nbre = Application.CountIf(Columns(51), "1900-01")
lig = 65536
For cptr = 1 To nbre
    lig = Columns(51).Find("1900-01", Cells(lig, 51), xlValues).Row
    Rows(lig).Delete
    If lig > 1 Then
        lig = lig - 1
        lig = 65536
Salut Michel,
Merci pour ta solution, mais ça fait un peu le même phénomême, ça plante ou ça calcul durant très longtemps. J'ai laissé la macro rouler 5 minutes, rien ne se passe. Est-ce que ma demande (mon besoin) exède carrément les capacités d'excel?
Merci et bonne journée !
Vincent
Bonsoir à tous,
Peux-tu envoyer ta feuille avec une vingtaine de lignes représentatives
en précisant les critères pour supprimer les lignes
Amicalement
Claude
Voilà un fichier avec quelques lignes. La macro fonctionne super bien avec peu de lignes, c'est quand j'ai le même fichier avec 35 000 lignes, ça ne focntionne plus.
D'après moi, c'est tout simplement trop long pour excel, il doit tester la condition sur les 35 000 lignes et il finit par planter... tu en penses quoi?
merci encore !!
Vincent
57template.zip (13.32 Ko)
re,
Je comprends pas bien l'objectif de ta formule,
Quel est le critère dans la colonne "AB" pour supprimer
Claude
Re salut,
Merci. L'objectif de ma formule c'est d'avoir la date dans un format AAAA-MM pour que dans une autre page, j'ai un tableau croisée dynamique avec ces dates.
Je veux donc étirer la formule jusqu'en bas afin qu'il y est une formule pour toutes mes valeurs, mais une fois le tout implanter, je voudrais tout simplement supprimer les lignes ou la formules et là pour rien.
Est-ce plus clair?
Merci !!
Bonsoir
Je ne sais pas coder, mais ce qu'il faut c'est un code du genre :
derlg = première cellule vide à partir de A2
EntireRows.("A" & derlg , A50000).delete
Dans l'exemple, suppression des lignes entières concernant les cellules A29:A50000
Je laisse coder un spécialiste.
Amicalement
Nad
79093208 2410402702554778 2687409518698037248 n
re,
excuse-moi d'insister mais là, ta formule ne fait que tester la colonne AB,
si vide => engendre une erreur d'où le "1900-01" donc ligne à supprimer
C'est çà ?
Pour la macro, c'est pas un problème mais faudrait que je comprenne !
Claude
édit: tu estime à combien (environ, fourchette) le nombre de lignes à supprimer
Salut à tous,
Merci de ta réponse. En effet, on peut voir ça comme ça. Il peut y avoir en 10 000 et 50 000 données.
Merci encore de ton aide.
Vincent
bonjour à tous,
Si on arrête la formule à la dernière ligne du tableau, y-a plus rien à supprimer !
ou alors j'ai rien pigé
Tout çà manque de précision !
Bonne journée
Claude
logo
Ok je réeplique. Le tableau provient d'une source de données externes. Je veux que l'utilisateur copy/paste le tableau. J'ai fait une formule de date que j'ai étirer jusqu'à 50 000, car je ne sais pas combien de données le tableua va avoir. Hors, je voudrais qu'une fois le tableau copier/coller qu'une macro supprime toutes les lignes ou la formule ne sert à rien.
Est-ce plus clair?
merci beaucoup !
re,
Sub SupprLignes()
Dim Lg As Long
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
    Range("a" & Lg & ":a60000").EntireRow.Delete
Claude
Wow, Merci Claude. ça supprime vite ta macro...
J'aimerais simplement comprendre le code :
Sub SupprLignes()
Dim Lg As Long --> On définit la variable Lg
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 --> On effectue la condition sur toutes les cellules de A à aprtir d'en bas et on monte
Range("a" & Lg & ":a60000").EntireRow.Delete --> Je ne comprend pas la ligne
De plus, comment as-tu définit la condition dans ta macro (A ="")?
Merci d'avance pour tes explications
Vincent
re,
La variable Lg est la dernière ligne occupée de la colonne A (en partant du bas)
çà pourrait être une autre colonne (vérifier que se soit une colonne remplie)
ensuite de ce N° de ligne Lg + 1 jusqu'à 60 000 , on supprime les lignes entières
il n'y a pas ici de condition
Claude
Ok merci. Je commence à mieux comprend VBA grâce au livre VBA pour excel 2003 de John Walkenbach, mais j'ai toujours besoin du forum.
merci à tous.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes"
