Supprimer lignes sur plusieurs feuilles
Je suis un novice en matière d'excel et je me pose une question.
Je suis actuellement entrain de travailler sur un fichier où il y a une multitude de villes, des données pour ces mêmes villes, et ces données se présentent sur plusieurs feuilles.
Le problème c'est que je dois travailler sur quelques villes seulement et faire des statistiques sur ces mêmes villes, mais sur toutes les feuilles.
J'aimerais donc savoir si il est possible de supprimer des lignes sur plusieurs feuilles excel en même temps?
Par exemple, dans le fichier que je vous ai joint, est-ce possible de supprimer la ligne: tours, paris et lyon sur toutes les feuilles pour conserver seulement les autres lignes?
Forcément, là ya que deux feuilles, mais sur le vrai dossier...j'en ai 50
Merci d'avance.
user
120test.xls (14.00 Ko)
14tes-user.xlsm (35.73 Ko)
Tu veux supprimer définitivement les lignes ?
précise ce point
édit: les feuille ont-elles toutes la même structure ?
Amicalement
Claude
Bonjour Claude,
Oui je veux les supprimer définitivement.
Elles ont en effet la même structure.
Si admettons, elles n'avaient pas la même structure, la manip aurait été différente?
re,
Oui, car il faut faire une seule macro qui va boucler sur toutes les feuilles,
la structure doit donc être la même, sinon les rendre identiques,
envoie une feuille réelle comme modèle (avec juste quelques lignes)
l'opération pourra-elle se répéter avec d'autres villes ? par la suite
édit: combien de lignes sur chaque feuilles (environ)
Claude
Je dois t'avouer que je suis actuellement chez moi, et que mes feuilles sont sur mon ordi au bureau..donc pas les feuilles sur moi ... !
Même structure.
Je crois qu'il doit y avoir facilement 50/60 lignes.
Pour te répondre, l'opération ne se repetera pas: ce sera une seule et même fois.
Peut-on essayer sur la feuille excel que j'ai joint?
(juste pour tester).
re,
Tu doute du résultat ? , pas moi !
dernière précision:
y-a-t-il d'autres feuilles à part celles à traiter ?
Si oui, combien ? et il faudrait les placer en 1er, possible ? de manière à traiter les suivantes.
Je commence à regarder dans la soirée, mais j'attends la feuille pour régler.
Bonne journée
Claude
Re!
Je ne doute en aucun cas du résultat!
Je ne comprends pas ta question sur les autres feuilles à traiter.
Si tu veux, dès demain matin, je te mets un échantillon du fichier que je dois traiter.
re,
La macro à venir va traiter sur une cinquantaine de feuilles environ,
mais il se peut que tu aies d'autres feuilles à ne pas traiter (je ne sais pas ?), je dois
donc savoir combien pour traiter le reste des feuilles, tu piges ?
moins de 100 lignes par feuille, cela devrait être pratiquement instantané.
à+.... Claude
édit: se peut-il qu'il y est des doublons de ville sur la même feuille ?
Logiquement, aucun doublon de villes.
Il y aura 52 feuilles à traiter, et le nombre de feuilles à non traiter, je ne sais pas (je pense moins de 5).
Pour le nombre de lignes, je peux pas te l'assurer à 100%, mais il risque d'y en avoir moins de 100.
re,
en attendant la feuille réelle, voici un fichier test
tu comprendras pourquoi mes questions
si doublons, ils seront pris en compte
édit: le tri des villes n'a pas d'importance
Claude
752benito3737.zip (14.96 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes feuilles"
