Supprimer lignes d'une feuille SI
Je recherche de l’aide sur une problématique :
Dans ma Feuil1, j’ai un tableau que j’incrémente de données, une fois les données incrémentés, il se copie colle en Feuil2.
Le tableau de la Feuil1 se remet à jour via une BI quand j’en ai besoin, ce qui veut dire que j’ai d’autres lignes qui s’incrémentent, et que je dois remplir.
Est-il possible lors de la réactualisation de mon tableau Feuil1, que vérification sur la Feuil2 soit réalisée afin de savoir si l’OF (Colonne E) existe déjà Feuil2, si oui, la ligne avec ce même OF est supprimée de la Feuil1.
Merci d’avance,
16verification.xlsm (11.17 Ko)
le tableau se copie comment en feuille 2 ?
Bonjour Dan,
Voici le code qui copie le tableau en Feuil2 :
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim C As Range
Dim LigneAjout As Long
With Worksheets("Feuil1")
For Each C In .Range("b2:b" & .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If Not IsEmpty(C) Then
LigneAjout = Worksheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
C.EntireRow.Copy Worksheets("Feuil2").Range("A" & LigneAjout)
Next C
Bonjour Dan,
Aurais tu une solution à me proposer ?
Re
Essayez comme ceci
Dim C As Range
Dim ref As Integer
    For Each C In .Range("b2:b" & .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If Not IsEmpty(C) And Not IsEmpty(C.Offset(0, 3)) Then
            On Error Resume Next
            ref = WorksheetFunction.Match(C.Offset(0, 3), Worksheets("Feuil2").Range("E:E"), 0)
            If Err > 0 Then
                LigneAjout = Worksheets("Feuil2").Range("A" & Worksheets("Feuil2").Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Next C
J'ai apporté quelques corrections dans votre code également
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
Re bonjour Dan,
Le code est exactement ce que je voulais, à l'exeption d'une petite chose :
Est il possible de supprimer une ligne de la Feuil1, si celle ci existe deja en Feuil2 ? (par rapport à l'OF)
Merci de ton aide si précieuse , vraiment !
Essayez ceci :
Dim i As Integer
Dim ref As Integer
    For i = .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Not IsEmpty(.Range("B" & i)) And Not IsEmpty(.Range("B" & i).Offset(0, 3)) Then
            ref = WorksheetFunction.Match(.Range("B" & i).Offset(0, 3), Worksheets("Feuil2").Range("E:E"), 0)
            If Err > 0 Then
                .Range("B" & i).EntireRow.Copy Worksheets("Feuil2").Range("A" & LigneAjout)
            Else: .Range("B" & i).EntireRow.Delete
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes feuille"
