Supprimer ligne si cellule vide
Je voudrais faire une macro qui supprime les lignes si la ligne ne contient que des cellules vides.(ci joint le fichier)
J'ai fais plusieurs recherches sur le forum qui traite du même problème que moi mais je n'ai pas trouvé de solution adéquate.
14exempls.xlsx (8.98 Ko)
Une proposition :
Public Sub suppr_vides()
    Dim derLigne%, i%
    derLigne = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = derLigne To 1 Step -1
        If Cells(i, 1) = "" Then
            Rows(i).Delete
Sub DétruireLigne()
derniereLigne = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For r = derniereLigne To 1 Step -1
If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then Rows(r).Delete
Next r
26exempls.xlsm (16.15 Ko)
Bonjour le fil,
Je suis à la traine...mais je poste quand même,
Sub Supprime_ligne_vide()
    Dim NombreVal As Integer, Lig As Integer, dl As Integer
      dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Sheets("liste")
      For Lig = dl To 1 Step -1
        NombreVal = .Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("liste").Rows(Lig))
        If NombreVal = 0 Then
            .Rows(Lig).EntireRow.Delete
      Next Lig
27exempls.xlsm (13.72 Ko)
CTRL + e pour exécuter la macro
@oyobrans: attention, on supprime la ligne si elle est entièrement vide.
EDIT: simplification du code....en prenant exemple sur Amadéus,
    Dim Lig As Integer, dl As Integer
        If .Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("liste").Rows(Lig)) = 0 Then .Rows(Lig).EntireRow.Delete
      Next Lig
Tous les fichiers sont bons plus qu'à choisir lequel prendre
Merci a vous 3
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne vide"
