Supprimer les minutes d'un format date
Bonjour a tous,
Mon problème est simple, j'aimerai pouvoir supprimer les minutes d'une colonne contenant des dates.
Visuellement cela marche avec la conversion traditionnelle mais hélas même si elles ne sont plus visibles à l'écran les minutes sont toujours la et du coup me font foirer mes formules >< ou les minutes ne comptent pas.
Voila j'espère que quelqu'un m'aidera.
S'il s'agit simplement d'enlever les minutes, tu peux essayer cette formule :
=ENT(A1)+HEURE(A1)/24
Je te laisse essayer
Merci pour ta réponse je fais comment pour appliquer cette formule sur ma colonne ?
re,
Il s'agit d'une formule à appliquer dans une colonne qui serait par exemple à côté de celle qui contient tes données.
S'il s'agit de modifier directement tes données, il faut alors passer par une macro, mais là, je ne sais pas faire. Mais sois un peu patient, quelqu'un passera pour te proposer une solution macro
ah j'ai trouvé dans mon tableau ca donnait =ENT(AP2)+HEURE(AP2)/24
mais ca marche pas hélas il m'affiche toujours 10/12/2010 15:00
-- 20 Déc 2010, 21:22 --
Merci de ton aide en tout cas
re,
Tu parles de supprimer les minutes.
Donc de laisser les heures ?
si en A1, tu as :
20/12/2010 21:30
avec la formule proposée, tu obtiens :
20/12/2010 21:00
Edit :
Tu peux ensuite appliquer un format personnalisé :
jj/mm/aaaa hh
Arf je me suis mal exprimé je veux aussi supprimer les heures
re,
La formule devient plus simple :
=ENT(A1)
Merci ca marche bien effectivement pour afficher dans une autre cellule
Un premiers pas.
Maintenant faut que je trouve le moyen de modifier celles existantes plutot ^^
-- 20 Déc 2010, 22:14 --
En tout cas j'ai pu adapter mes macro en feintant un peu grace a ta soluce simple mais je suis hyper débutant ^^
Rechercher des sujets similaires à "supprimer minutes format date"
