Supprimer les lignes suivant sélection d'une listbox
Le fichier joint me permet de supprimer des données Provenant d'une base de données, en supprimant des lignes suivant 3 listes
2 listes sont constantes et une change suivant le choix de la listebox1 dans modules Traitement_Demande_Validation_Plan
L'étape 3 pose problème
Le fichier mouline et ne s'arrête jamais, je pense que cela vient de l'affectation des valeurs a contrôler T3 = Array(Sheets("Feuil1").Range("B500").Value)
1) Je supprime toutes les lignes contenant "SOLIDWORKS Part Document", "SOLIDWORKS Assembly Document", "STEP File", "Foxit PhantomPDF PDF Document", "Adobe Acrobat Document", "PDF", "xls", "xlsm", "xlsx" dans la colonne D
2) Je supprime ensuite toutes les lignes contenant VALIDE", "PROTO", "ETUDE", "BIBLIO", "OK", "VALIDE BIBLIO", "NOK", "NON DIFFUSE", "PILOT LOT", "ETUDE BIBLIO", "VALIDE (à déplacer en BIBLIO)" dans la colonne V
3) et enfin je souhaite supprimer les lignes ne contenant pas le résultat de la listbox1 dans la colonne W
Auriez vous une idée pour résoudre mon problème?
Merci d'avance de vos retours
23essai.xlsm (55.61 Ko)
Une interrogation ...
Un Array ne devrait-il pas contenir plusieurs valeurs pour y boucler ?
T3 = Array(Sheets("Feuil1").Range("B500:B502").Value) ne serait-il pas ce que tu cherchais à obtenir ?
Quelles données faut-il coller dans B5 pour que les macros opèrent ?
ric
Bonsoir ric ,
je suis en déplacement et je n ai pas d accès à excel.
Je cherche à garder les lignes comportant une cellule (dans colonne W) qui a la même valeur que le choix de la listebox du formulaire.
Normalement dans le fichier joint il y a le tableau à traiter
Yannick
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes suivant selection listbox"
