Supprimer les lignes à blanc d'une listbox
Je tourne un peu beaucoup en rond pour supprimer des lignes vides d'une listbox.
Pourquoi mettre des lignes à blanc dans un premier temps ? vous me direz.
hé bien parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution pour pouvoir passer ma double condition sans bug.
Private Sub test_Click()
    Dim i%, j%, a%, b%, x%, nom$, prenom$, tb2 As ListObject, ws6 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set ws2 = Sheets("SousNombres")
    Set tb2 = ws2.ListObjects("Reclasst")
    Set ws6 = Sheets("Listes")
    For i = 1 To 15
        a = Len(ws6.Cells(i, 1).Value) 'nbre caractères clé
        b = InStr(1, ws6.Cells(i, 1).Value, "-") 'position du -
        nom = Left(ws6.Cells(i, 1).Value, b - 1)
        prenom = Right(ws6.Cells(i, 1).Value, a - b)
        Me.group.AddItem
        Me.group.List(Me.group.ListCount - 1, 0) = x 'N°
        Me.group.List(Me.group.ListCount - 1, 1) = nom
        Me.group.List(Me.group.ListCount - 1, 2) = prenom
        Me.group.List(Me.group.ListCount - 1, 3) = "metier"
        x = x + 1
    'enlever de la liste si en sousnombre avec un groupe
        For i = 1 To tb2.ListRows.Count
            For j = 0 To Me.group.ListCount - 1
                If tb2.DataBodyRange(i, 2).Value = Me.group.List(j, 1) And tb2.DataBodyRange(i, 3).Value = Me.group.List(j, 2) Then
                    If tb2.DataBodyRange(i, 5).Value = "" And tb2.DataBodyRange(i, 6).Value <> "" And tb2.DataBodyRange(i, 2).Value = Me.group.List(j, 1) _
                        Me.group.List(j, 0) = ""
                        Me.group.List(j, 1) = ""
                        Me.group.List(j, 2) = ""
                        Me.group.List(j, 3) = ""
                        Me.group.List(j, 4) = ""
            Next j
    'largeurs cols liste
    If Me.group.ListCount <> 0 Then
        Me.group.ColumnWidths = "20;60;60;80;40" 'largeur cols listbox
Je pensais que ce code les supprimerait, mais non.
    'supprimer lignes à blanc
         If Me.group.List(j, 0) = "" Then
            Me.group.RemoveItem(j)
    Next j
Merci de votre attention ou votre aide.
28forum.xltm (36.27 Ko)
après avoir mis en commentaire votre double boucle i et j, je me retrouve avec USF sans lignes blanche allant de 0 à 14 avec seulement "métier".
Comment cela doit-il fonctionner ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Lou reed,
"En commentaire" ? Je sais pas comment tu as fait, mais quand je clique sur le bouton test, mes lignes commencent à 5 .
Si tu pouvais expliquer en détail.
Merci.
Voilà :
    For i = 1 To 15
        Me.group.AddItem
        x = x + 1
    'B-enlever de la liste si en sousnombre avec un groupe
'        For i = 1 To tb2.ListRows.Count
'            For j = 0 To Me.group.ListCount - 1
'                If tb2.DataBodyRange(i, 2).Value = Me.group.List(j, 1) And tb2.DataBodyRange(i, 3).Value = Me.group.List(j, 2) Then
'                    If tb2.DataBodyRange(i, 5).Value = "" And tb2.DataBodyRange(i, 6).Value <> "" And tb2.DataBodyRange(i, 2).Value = Me.group.List(j, 1) _
'                        And tb2.DataBodyRange(i, 3).Value = Me.group.List(j, 2) Then
'                        Me.group.List(j, 0) = ""
'                        Me.group.List(j, 1) = ""
'                        Me.group.List(j, 2) = ""
'                        Me.group.List(j, 3) = ""
'                        Me.group.List(j, 4) = ""
'                    End If
'                End If
'            Next j
'        Next i
@ bientôt
LouReeD
Merci, j'ai besoin de réfléchir à la solution.
n'ayant pas compris le fonctionnement du besoin je ne puis vous aider plus pour le moment.
Bon courage.
@ bientôt
LouReeD
Avec quelques heures de sommeil et les yeux en face des trous, j'ai réglé le problème.
En faisant des boucles séparées pour mettre des lignes d'un tableau dans le dictionnaire ou pour enlever ces lignes du dictionnaire, plus besoin d'aller effacer des lignes de la liste de la colonne "1er choix".
    For i = 1 To tb3.ListRows.Count
        If tb3.DataBodyRange(i, 2).Value = Me.metierG.Value Then
            abrg = tb3.DataBodyRange(i, 5).Value
    drc = ws4.Cells(1, 100).End(xlToLeft).Column
    For j = 4 To drc Step 4
        drn = ws4.Cells(500, j).End(xlUp).Row
        For i = 2 To drn
            If ws4.Cells(1, j).Value = Me.metierG.Value Then
                cle2 = ws4.Cells(i, j - 2).Value & "-" & ws4.Cells(i, j - 1).Value
                If Not dic2.exists(cle2) Then dic2.Add cle2, ""
    Next j
        For i = 2 To drn
            For k = 1 To tb2.ListRows.Count
                 If ws4.Cells(1, j).Value = Me.metierG.Value _
                     And ws4.Cells(i, j - 2).Value = tb2.DataBodyRange(k, 2).Value And ws4.Cells(i, j - 1).Value = tb2.DataBodyRange(k, 3).Value _
                     And Mid(tb2.DataBodyRange(k, 6).Value, 1, 4) = abrg Then
                     If dic2.exists(cle2) Then dic2.Remove cle2
             Next k
    Next j
image image
Merci lou reed
bonjour LouReeD , Trucky93,
avec un dictionaire, mais je ne comprends pas exactement ce que vous voulez faire, donc un essai
16forum1.xlsm (38.84 Ko)
Bonjour Bsalv,
Merci pour ta réponse, c'est toujours intéressant de voir une autre façon de coder.
Il s'agit de sortir des groupes de 10 à 30 candidats de groupes de choix faits dans le cadre d'un projet d'orientation, mais j'arrive au bout là.
Cà devrait aller pour continuer seul, avec peut-être des demandes comme celle-ci sur certains points.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes blanc listbox"
