Supprimer les étiquettes de données égale à 00:00:00
Sur le graphique ci-joint en exemple, j'ai des jours avec des temps correspondant. Sur certains jours le temps est égale à 00:00:00. Quand j'affiche les étiquettes de données toutes les valeurs de temps (même celle égale à 00:00:00) son affichées sur le graphique.
En réalité, j'ai un graphique plus dense et j'aimerais enlever ces étiquettes de données égales à 00:00:00 qui prennent trop de place.
Je pensais à un format d'heure spécifique ou à une macro à appliquer,
Merci de votre aide.
26exemple.xlsx (14.19 Ko)
Suivez la manipulation suivante et à l'étape 6 ajoutez deux points virgule après le 1er donc [h]:mm:ss;;;;@ puis passez à l'étape 6 :
2021 04 19 11 00 46 exemple 1 xlsx lecture seule excel
Il est également possible d'appliquer ce format directement sur les données sources, ainsi votre graphique s'adapte automatiquement.
Cdlt,
Super merci beaucoup de votre réponse !
Bonne journée à vous
Rechercher des sujets similaires à "supprimer etiquettes donnees egale"
