Supprimer la dernière colonne d'un tableau via macro VBA
J'ai besoin de votre aide svp!
Je voudrai une macro qui pourra me supprimer la dernière colonne colonne de chaque tableau crée.
Cette dernière colonne est le "Total général".
Je m'explique : la boucle pourra parcourir toute la première ligne de mon tableau et quand il rencontre "Total général" qui sera la dernière colonne du tableau et donc de supprimer toute la colonne.
Je joins un code qui me génère les onglets, et il y a un onglet "exemple de ce que je voudrai obtenir.
La cellule "A2" portera le nom de l'onglet.
Merci à vous tous.
Sub Dispatch()
Dim myRange As Range, mySheet As Worksheet, mySN As String, myH As Range
Sheets("TCD").Select
Set mySheet = ActiveSheet
Set myH = Range(Range("A4"), Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft))
'myH.Select
Range("A5").Select
Set myRange = ActiveCell
mySN = ActiveCell
Do Until ActiveCell = "Total général"
If Not ActiveCell.Offset(1, 0) Like "**/**/****" Then
Range(myRange, ActiveCell).Rows.EntireRow.Copy
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = mySN
Range("A2").PasteSpecial
myH.Copy
Range("A1").PasteSpecial
Columns("A:H").EntireColumn.AutoFit
For a = myH.Cells.Count To 2 Step -1
If Cells(Rows.Count, a).End(xlUp).Row = 1 Then
Cells(Rows.Count, a).Columns.EntireColumn.Delete
Next a
Range("2:2").Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial
Selection.Font.Bold = True
Range("2:2").Delete
mySheet.Activate
Set myRange = ActiveCell.Offset(1, 0)
mySN = ActiveCell.Offset(1, 0)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
44tcd.zip (22.34 Ko)
une solution possible (tester sous Excel 2010)
DerniereColonne = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count ' trouve la dernière colonne utilisée
Columns(Val(DerniereColonne)).Delete Shift:=xlToLeft ' supprime la dernière colonne
ou en plus condensé:
Columns(Val(ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).Delete Shift:=xlToLeft
Salut Patrik33,
Ta fonctionne marche mais au lieu d'effacer la dernière colonne du tableau, elle efface tout le tableau.
PS: J'utilise excel 2003-2007.
Je débutante dans ce langage et ce n'est pas facile pour moi.
Merci d'être intéresser à mon pb.
Sur la version 2010 je n'ai pas de souci particulier.
Essaie ces quelques lignes.
colonne = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
For i = colonne To 1 Step -1
If Cells(1, i) = "Total général" Then Columns(i).Delete
Merci Patrick33,
Il marche bien ton programme cette fois.
C'est très gentil!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer derniere colonne tableau via macro vba"
