Supprimer formule mais pas données (page multiple)
Pour rebondir à ce sujet :
https://forum.excel-pratique.com/excel/effacer-formule-d-une-cellule-mais-pas-sa-valeur-t16931.html
J'aurais aimé savoir comment faire pour que la formule disparaisse sur une plage de données ET sur plusieurs page excel (des pages spécifiques OU de feuil1 à feuil10)
En vous remerciant !
Comme ceci
Sub Macro3()
    With Sheets(Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3"))
        Range("B2:C8").Select
        Selection.ClearContents
rajoute les feuilles jusque 10 dans le code ci-dessus
Crdlt
Ou encore
Sub Test()
Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
        With Worksheets("Feuil" & i).Range("B2:C7")
            .Copy
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Dan, la solution qui te propose ne fonctionne pas dommage.
Sinon Frangy ta solution est juste impeccable mais y'a un ptit détail que j'ai pas pensé, c'est que les feuilles ont un nom et ne s'appelent pas feuil1 2 3 4 etc...
Pouvez vous trouver une solution dans le cas où mes feuilles s’appellent respectivement "aaa", "bbb", "ccc",..... jusqu'à "zzz", toujours avec le "To"
Si vous n'arriver pas avec le "page machine à page machin", vous pouvez chercher une solution avec tous les noms des feuilles ?
En vous remerciant
Desole mais je n avais pas compris que tu voulais garder les valeurs uniquement. Donc la solution de Frangy est celle qu'il te faut.
Pour les feuilles aaa, bbb, ccc, tu enlèves le mot feuil et les guillemets dans le code de Frangy.
Le 1 to 10 correspond aux 10 premieres feuiles dans lesquelles il faut faire l'opération
Crdlt
Merci pour ta réponse
Malheureusement, j'avais et je viens de tester ta solution sans franc succès. (même en enlevant le "&" dans la parenthèse, ça ne fonctionne pas.
    Sub Test()
    Dim i As Integer
        For i = 1 To 10
            With Worksheets(& i).Range("B2:C7")
                .Copy
En te remerciant de ton aide quant à ma résolution du problème
Et pourtant elle tourne
34classeur-test.zip (10.33 Ko)
Ok ça fonctionne super bien, merci (pour le coup je me demande où est-ce que je me suis trompé )
Rechercher des sujets similaires à "supprimer formule pas donnees page multiple"
