Supprimer filtre sur certaines colonnes (Excel 2007)
Tout est dans le titre
J'aimerai en effet retirer le petit onglet sur certaines colonnnes car le filtre n'est pas utile. Je n'ai pas trouvé de réponse sur internet ainsi que dans la partie cours et astuces.
Les colonnes en question sont les G - H - I (description situation dangereuse, causes, mesures de prévention)
Faut il alors passer par une macro ?
82outil-cri-v3.xlsx (12.49 Ko)
Peut-être pas la meilleure mais surtout à tester
Bonjour, c'est hsestudent.
Merci pour votre réponse.
J'ai cependant télécharger votre fichier, et lorsque j'essaye de supprimer les trois filtres en question, cela me met qu'il y a une erreur, et je ne sais pas du tout pourquoi cela ne marche pas ...
Est il possible de me le faire sur le fichier ci joint svp ?
==> supprimer les filtres des colonnes G,H,I (Outil CRI v4)
61outil-cri-v4.zip (13.05 Ko)
Ton fichier en retour
Merci maintenant je peux cliquer sur els colonnes mais un problème persiste encore et toujours.
Quand je clique sur al colonne G,H ou I et ensuite sur le bouton cela me met : "erreur d'execution "6" " "dépassement de capacité.
Puis ca me redirige vers une fenêtre microsoft visual basic en surlignant en jaune : "Indice = Indice + 1"
Une question ?
Tu cliques sur la colonne ou sur la cellule ? (Je pense sur la colonne)
Essayes de refaire en cliquant juste sur la cellule
A suivre
J'ai essayé les deux.
Quand je clique sur le celulle, rien ne se passe...
Tu cliques sur la cellule contenant la flèche du filtre ensuite sur le bouton
Normalement cela fonctionne
A suivre
Erf ...
Toujours rien !
Soit mon ordi a une dent contre moi, ou j'ai un problème côté cerveau
Demandes testeurs de ce programme pour savoir si le même problème que famhouse60
Moi je teste sur 2003 pas de soucis mais sur 2007 : Des soucis
Bonjour Banzai, forum,
Je crois qu'il y est confusion dans l'énoncé,
on parle des filtres en ligne 1 ou des listes de validation ?
Banzai64,
testé sur Excel 2007
ta macro supprime toutes les listes de validation (même non sélectionnées)
Amicalement
Claude
Bonjour Claude
Merci pour ce retour
On parle des filtres (où qu'ils soient)
Dommage pour famhouse60 je n'ai pas d'autre solution
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "supprimer filtre certaines colonnes 2007"
