Supprimer doublons ou comptage entrée unique
bonjour,
j'essaye d'exploiter des données de logs avec des dates identiques qui ne me servent a rien, or je ne sais pas comment les supprimer.
mon objectif c'est de connaitre, pour chaque user (colonne A), le nombre de jours différents (colonne D) où il s'est connecté à un site (colonne C). l'idéal pour moi serait d'avoir un comptage, mais si je dois obligatoirement supprimer les lignes inutiles, ce sera déja génial.
merci beaucoup pour votre aide
Z
Si l'idée est de supprimer simplement les doublons :
Onglet données>Outils de données > Supprimer les doublons.
merci. pensez vous que cette methode supprime les heures différentes pour le meme jour, meme site ?
Je ne pense pas mais je vous laisse tester
et bien vous avez raison, cela ne marche pas.
je ne comprend pas trop votre démarche, mais merci quand meme
un essai /contribution en sheet 2
15exelsior75.xlsx (13.29 Ko)
Bonjour tulipe_4
Une proposition à étudier.
Bonsoir à tous,
Une autre version, restitution en Sheet2
Sub test()
Dim a, i As Long, n As Long, dico As Object, e, v
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("Sheet1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
            Set dico(a(i, 1)) = _
            dico(a(i, 1)).CompareMode = 1
        If Not dico(a(i, 1)).exists(a(i, 3)) Then
            Set dico(a(i, 1))(a(i, 3)) = _
        If Not dico(a(i, 1))(a(i, 3)).exists(Split(a(i, 4))(0)) Then
            dico(a(i, 1))(a(i, 3))(Split(a(i, 4))(0)) = _
            Array(a(i, 1), a(i, 2), a(i, 3), Split(a(i, 4))(0))
    'restitution
    With Sheets(2)
        .Cells.Clear
        For Each e In dico.keys
            For Each v In dico(e).keys
                If UBound(Application.Transpose(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0)), 2) = 1 Then
                    .Cells(1).Offset(n).Resize(1, _
                                               UBound(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0))).Value = _
                    .Cells(1).Offset(n).Resize(UBound(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0), 1), _
                                               UBound(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0), 2)).Value = _
                n = n + dico(e)(v).Count
    Set dico = Nothing
klin89
Re excelsior75,
Si tu veux les compter, essaie ceci :
Sub test1()
Dim a, w(), i As Long, n As Long, ub1 As Long, ub2 As Byte, dico As Object, e, v
            Array(a(i, 1), a(i, 2), a(i, 3), Split(a(i, 4))(0), 1)
            w = dico(a(i, 1))(a(i, 3))(Split(a(i, 4))(0))
            w(4) = w(4) + 1
            dico(a(i, 1))(a(i, 3))(Split(a(i, 4))(0)) = w
    'restitution et mise en forme
    With Sheets(2)
        .Cells.Clear
                    'si tableau 1 dimension
                    ub1 = 1
                    ub2 = UBound(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0))
                    'si tableau 2 dimensions
                    ub1 = UBound(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0), 1)
                    ub2 = UBound(Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0), 2)
                With .Cells(1).Offset(n).Resize(ub1, ub2)
                    .Value = Application.Index(dico(e)(v).items, 0, 0)
                    .BorderAround Weight:=xlThin
        With .UsedRange
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
    Set dico = Nothing
klin89
Jean-Eric, tulipe4 et Klin89, merci beaucoup pour vos solutions.
Le dernier script correspond bien a mes besoins. Pensez vous qu'il est possible de visualiser le nombre de jours différents dans la derniere colonne ?
ça donnerait : jacques mexico pomme 1, jacques mexico poire 2, patrick geneve pomme 3 etc..
j'ai oublié de préciser que mon fichier fait +/- 500000 lignes.
Lorsque je tente de faire tourner le script j'ai le message erreur Subscript out of range
Sauriez vous comment je peux le modifier ?
Merci beaucoup
z
re excelsior75,
Pour répondre à la nouvelle question, j'ai rajouté une boucle :
500 000 lignes, ça risque d'être un peu long
Sub test2()
Dim a, w(), i As Long, n As Long, ub1 As Long, ub2 As Byte, dico As Object, e, v, s
            Array(a(i, 1), a(i, 2), a(i, 3), Split(a(i, 4))(0), 1, Empty)
            w(4) = w(4) + 1
    'rajout de la nouvelle boucle
            For Each s In dico(e)(v).keys
                w = dico(e)(v)(s)
                w(5) = dico(e)(v).Count
                dico(e)(v)(s) = w
                Exit For
    With Sheets(2)
        .Cells.Clear
                    ub1 = 1
        With .UsedRange
            .Font.Size = 10
    Set dico = Nothing
Concernant l'erreur, il faut fournir ton fichier
klin89
merci beaucoup klin, le dernier message remplit parfaitement tous mes besoins et le message erreur que j'obtenais etait une erreur de ma part.
1000 mercis !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublons comptage entree unique"
