Supprimer des lignes VBA
Je me suis inscris sur ce forum pour avoir votre aide, je suis une grande débutante dans VBA, j'ai souhaité réaliser pour mon entreprise un formulaire pour Ajouter et Supprimer des Rendez-vous (Revues de performance).
Mon formulaire fonctionne très bien pour l'ajout mais je n'arrive pas du tout à supprimer des lignes ...
Idéalement, j'avais en tête d'utiliser le "N°" (Colonne C) qui me permettrait de ressortir la ligne dans mon formulaire avec les différentes infos du rendez-vous et ensuite de pouvoir supprimer celui-ci. Le soucis est que quand on sélectionne un numéro dans mon formulaire les informations de la ligne ne ressorte pas
Par confidentialité, je me peux pas vous envoyer mon fichier avec les informations de mon entreprise mais je vous joint quelques photos.
Je vous transmets une partie de mon code que j'ai déjà pu effectuer pour mon formulaire :
Private Sub TextBox10_AfterUpdate()
TextBox10 = Format(TextBox10, ["short text"])
Private Sub TextBox10_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If Not ((KeyAscii > 46 And KeyAscii < 58)) Then
KeyAscii = 0
Dim dlt As String
If ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Or ComboBox3 = "" Or ComboBox4 = "" Or ComboBox5 = "" Or DTPicker1 = "" Or TextBox16 = "" Or TextBox15 = "" Then
MsgBox ("Veuillez remplir toutes les informations nécessaires")
If Sheets("Planing RP").Range("d35") = "" Then
Sheets("Planing RP").Range("d35") = DTPicker1
With Sheets(1)
.Unprotect Password:=21081996
dlt = Sheets("Planing RP").Range("d1048576").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Planing RP").Range("h" & dlt) = ComboBox1
Sheets("Planing RP").Range("g" & dlt) = ComboBox2
Sheets("Planing RP").Range("e" & dlt) = DTPicker1
Sheets("Planing RP").Range("f" & dlt) = TextBox16
Sheets("Planing RP").Range("j" & dlt) = ComboBox3
Sheets("Planing RP").Range("k" & dlt) = ComboBox4
Sheets("Planing RP").Range("i" & dlt) = ComboBox5
Sheets("Planing RP").Range("l" & dlt) = TextBox14
Sheets("Planing RP").Range("m" & dlt) = TextBox15
Sheets("Planing RP").Range("c" & dlt) = ComboNum
Unload UserForm1
.Protect Password:=21081996
Private Sub RecherSup_Click()
Dim dlt As String
Der_Ligne = ComboNum.ListBox + 3
ComboNum.Value = Cells(dlt, 1)
DTPicker1.Value = Cells(dlt, 2)
TextBox16.Value = Cells(dlt, 3)
ComboBox2.Value = Cells(dlt, 4)
ComboBox1.Value = Cells(dlt, 5)
ComboBox5.Value = Cells(dlt, 6)
ComboBox3.Value = Cells(dlt, 7)
ComboBox4.Value = Cells(dlt, 8)
TextBox14.Value = Cells(dlt, 9)
TextBox15.Value = Cells(dlt, 10)
Private Sub Quitter_Click()
Unload Me
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, j'aimerais vraiment pourvoir présenter ce nouveau tableau à notre équipe,
En vous remerciant par avance,
capture 2 capture
Bonjour CCLombard, bonjour le forum,
On peut rapidement anonymiser un fichier avec des données bidons. De plus, pour résoudre ton problème une poignée de données suffisent. Mais, sans le fichier qui va bien je ne m'y risquerai même pas...
D'accord, je vous fais ça en début d'après midi merci de votre réactivité
Voici mon dossier vierge avec les modifications nécessaires
Merci d'avance !
21document-test.xlsm (323.30 Ko)
Ce n'est pas un fichier vierge qu'il faut mais un fichier avec quelques données pour qu'on puisse tester !...
Bonjour excusez-moi du retard,
Voici un fichier avec plein d'infos à tester
J'espère que vous allez m'aider à résoudre mon problème (Vu mon niveau de VBA...) je suis repartie juste sur mon fichier d'ajout car l'autre était vraiment encombré d'erreur...
Un énorme merci pour votre patience et votre aide,
PS : Au cas ou : code pour ôter la protection de la feuille : 123456
Oui tu as raison il faut être patient et malheureusement ce n'est pas mon cas !...
1er Post, tu demandes de l'aide pour supprimer un rendez-vous. Dernier post la suppression a disparu. C'est un oubli ou du foutage de gueule ?!...
Quand tu daigneras présenter un fichier et des explications claires je te promets que je m'y pencherai dessus.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes vba"
