Supprimer des lignes sous conditions
je souhaiterais mettre en surbrillance les lignes de la feuille 1 si la valeur de la feuille 2 colonne B ne se trouvent pas dans la feuille 1 colonne b
j'ai mis en pièce jointe un exemple de fichier.
Faut il faire cela en VBS ? ou peut on le faire avec les oppérations de base ?
Tu as oublier le fichier !
Amicalement
Claude
Hé oui c'est exacte excusez moi le voila.
47exemple.xls (13.50 Ko)
17exercice-1.xlsm (17.86 Ko)
dans un module et bouton associé
Sub Verif()
Dim Lg%, Cel As Range
''Macros par Claude Dubois pour "jeremie.pa" E-P le 10/02/10
        Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
        Range("a2:b" & Lg).Interior.ColorIndex = xlNone
        Range("o1") = "=MATCH(p1,Feuil2!b:b,0)"
    For Each Cel In Range("b1:b" & Lg)
            Range("p1") = Cel
        If IsError(Range("o1")) Then Cel.Interior.ColorIndex = 6
    Next Cel
        Range("o1:p1").ClearContents
56jeremie-pa.zip (14.01 Ko)
Merci Claude, c'est presque ca, en faite c'est le contraire, il faut mettre en couleur celle qui correspondent !!
14exercice-3-v1.xlsm (20.02 Ko)
Dans le code de claude, remplace
par
If Not IsError(Range("o1")) Then Cel.Interior.ColorIndex = 6
A noter que l'on pouvait aussi travailler sans mettre des formules en O1 pendant le déroulement du code.
Amicalement
Dan
Merci des explications à vous deux, ca fonctionne, par contre quand je passe mes données personnelles j'ai le message d'erreur :
Erreur d'exécution 6
Depassement de capacité
quand je vais en mode débogage j'atterris sur cette ligne :
remplace
par
Dim Lg As Long, Cel As Range
Claude
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes conditions"
