Supprimer des lignes - cellules qui ne commencent pas par
Je cherche à ne conserver sur ma feuille que
les cellules dont la colonne AR ne sont pas égales à "" et dont les cellules dont la colonne B sont des noms dont la première lettre va de G à N
J'ai fait ceci, en éliminant chaque condition l'une après l'autre via un filtre (ici avec le "" puis le "A*" et alors ainsi de suite pour chaque première lettre dont la ligne doit être supprimée), mais je sais qu'il doit il y avoir un moyen bien plus simple (j'ai environ 2000 lignes sur ma feuille)
Sub supprimer()
With Worksheets("Rapport")
Dim LastRw As Long
LastRw = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
         ActiveSheet.Range("AR2:AR" & LastRw).AutoFilter 1, ""
                 .AutoFilter.Range.EntireRow.Delete
         ActiveSheet.Range("B2:B" & LastRw).AutoFilter 1, "=A*"
Je me disais que je pourrais conserver le premier delete via le filtre "" sur ma colonne AR, puis chercher la dernière ligne des "N" de ma colonne B, supprimer les lignes à partir de la ligne suivante, et finir par chercher la première ligne des "G" et supprimer les lignes au-dessus jusqu'à ma ligne 2 (la ligne1 étant mes intitulés) mais je ne trouve pas comment l'écrire.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à vous, bonne après midi
Bonjour Lorence,
Voici une proposition :
17classeur1.xlsm (15.65 Ko)
et le code modifié :
Sub supprimer2()
Dim LastRw As Long
Dim i As Byte
        ActiveSheet.Range("$A$1:$AR$1").AutoFilter Field:=44, Criteria1:="" 'Filtre sur la colonne AR, soit la colonne 44
        For i = 65 To 90 'En format ascii, les chiffres 65 à 90 correspondent aux lettres A à Z : voir ici https://www.rapidtables.com/code/text/ascii-table.html
            If i < 71 Or i > 78 Then
                ActiveSheet.Range("$A$1:$AR$1").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=" & Chr(i) & "*" 'Filtre sur la colonne B, soit la colonne 2
                If ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row > 1 Then
                    Rows("2:" & LastRw).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete Shift:=xlUp 'Supprime les lignes filtrées
    Selection.AutoFilter
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes qui commencent pas"
