Supprimer des cellules contiennent "0" et les remonter
j'ai besoin de Supprimer des cellules contiennent "0" et de les remonter, gardant le même ordre des autres cellules qui contiennent des valeurs.
ci-joint l'exemple.
merci.
26test.xlsm (21.63 Ko)
un essai vite fait avec l'enregistreur de macro
Sub Macro2()
   [A1].select
  Selection.CurrentRegion.Select
  Selection.AutoFilter
  ActiveSheet.Range("$A$1:$D$873").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="0"
  ActiveSheet.Range("$A$1:$D$873").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="0"
  ActiveSheet.Range("$A$1:$D$873").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="0"
  ActiveSheet.Range("$A$1:$D$873").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="0"
  Range("a2:a" & Range("a65536").End(xlUp). _
        Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
  [A1].Select
un essai sans macro
41damoun.xlsx (30.84 Ko)
Merci patrick1957 pour ton aide, mais apparemment il reste des cellules qui contiennent la valeur (0) non supprimées.
voir ci-joint le résultat Obtenu et le résultat Souhaité.
33damoun.xlsm (24.84 Ko)
A vérifier
re,
j'ai pensé qu'il fallait laisser les lignes qui contenaient des nombres <> 0 et donc enlever celles qui n'ont que des zéros...
entre temps , banzai t'a répond , donc c'est résolu
bonne semaine
merci beaucoup Banzai64 ton macro est parfait !!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer contiennent remonter"
