Supprimer des caracteres dans une cellule
Bjr,
J'espere que vous pourrez m'aider ?
Je dois pour mon boss, trier une liste de nom par ordre alphabétique
Ca encore je sais faire,
Mais voila
Devant chaque nom figure Mr ou Me
Donc il me faudrait une formule pour supprimer ces deux caractères
Merci de votre aide
Chris
Sélectionner la colonne de données. Edition Rechercher et Remplacer Mr par un espace vide(rien renseigner dans la partie remplacer). Si tu as un espace après ces caractères il faut le mettre. Il faut faire la même chose pour Me.
Cdlt,
Bonjour, salut Raja,
Avec la solution de Raja les civilités sont supprimées définitivement.
Problème s'il faut employer ultérieurement ces données pour éditer des adresses, ....
Une autre solution serait de séparer la civilité et le nom dans deux colonnes.
Le tri se fait sur la colonne des noms.
Pour les adresses on peut concaténer les deux cellules.
Creér une colonne vide à droite des données.
Sélectionner les données
Menu Données / Convertir / Largeur fixe / Suivant / Double-clic sur les séparations non désirées (noms composés) / Terminer.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer caracteres"
