Supprimer colonnes avec condition
Dans la feuille NO RC je souhaite appliquer une macro des colonnes si la cellule correspondante a chaque colonne de la ligne 10008 égale à 2.
De la colonnes F à la colonnes DD
Ci-joint mon fichier excel.
Si vous avez une solution, ça m'aiderais beaucoup !
13evp-test2.xlsm (591.11 Ko)
Un essai ...
Sub SupprimeColonnes()
Dim Col As Integer
For Col = 108 To 6 Step -1
    If Cells(1008, Col) = 2 Then Cells(1008, Col).EntireColumn.Delete
ric
petit modife a voir aussi
Dim Col As Integer
        If Cells(1008, Col) = 2 Then Columns(Col).Delete
Maurice
bonjour à tous
par principe on n'efface jamais rien
2 possibilités selon l'objectif de la feuille après traitement
  • faire un TCD (oui, les TCD servent aussi sans calculs)
  • Power Query
dans les 2 cas, pas besoin de VBA
connais-tu les 2 ?
joins une fichier de 3 colonnes et 5 lignes et le résultat attendu, je te montre
(évite les fichiers comme le tien, trop long, trop de colonnes, nuisible à la compréhension en 1 seconde de la question, merci)
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "supprimer colonnes condition"
