Supprimer colonnes
j'aimerais supprimer les colonnes où il n'y a pas de noms sur la 1 ere ligne.
J'ai essayé x macros trouvées sur le net, mais aucune ne marche.
Merci pour votre aide
20planning.xlsx (10.71 Ko)
Bonjour pbruno, le forum,
Un essai:
Sub test()
Dim LastCol As Integer, i As Integer
With Worksheets("Feuil2")
    LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = LastCol To 1 Step -1
        If .Cells(1, i).Value = "" Then
           .Columns(i).Delete
PS: CTRL+e pour lancer la macro
Bonjour pbruno, xorsankukai,
je te retourne ton fichier modifié :
15planning.xlsm (16.09 Ko)
fais Ctrl e
@xorsankukai
mon code ressemble beaucoup au tien. j'ai pas testé la feuille car y'en a qu'une seule dans le classeur :
Sub DelCols()
  Dim dcol%, col%: Application.ScreenUpdating = 0
  dcol = Cells(1, Columns.Count).End(1).Column
  For col = dcol To 1 Step -1
    If Cells(1, col) = "" Then Columns(col).Delete
  Next col
pourquoi tu as utilisé If .. End If alors qu'y'a une seule instruction courte ?
dhany
Bonjour Dhany,
Je suis flatté,
Même si j'ai bien progressé grace à ce forum, comme j'apprends sur le tas, il y a encore beaucoup de subtilités qui m'échappent, , mais heureusement, les pros sont là pour me remettre sur la bonne voie , leurs conseils sont précieux,
Amicalement,
c'est un classeur entier d'où j'ai extrait la feuille.
La macro marche.
Vous êtes génial
merci <3
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "supprimer colonnes"
